Drżenia kierownicy
Pudzian18
Drżenia kierownicy
Post autor: Pudzian18 »
Mam pytanko, gdyż delikatnie drży mi kierownica podczas jazdy przy róznych predkościach. Zbierzność jest ok, koła wyważone. Myślałem ze to przegub ale wymieniłem i nadal to samo...macie jakies pomysły??
relay
Post autor: relay »
opony, felgi. Jak felga jest krzywa to wywazenie nic nie da. masz alu czy stal? jak alu to przyjrzyj sie jeszcze pierścieniom centrujacym o ile takowe posiadasz.
bialas313
Post autor: bialas313 »
Brak pierścienia centrującego lub pęknięty w aluminiowych felgach takie drgania powoduje. [quote="relay"]Jak felga jest krzywa to wywazenie nic nie da[/quote] no to fakt, ale wulkanizator gdy ma koło na wyważarce powinien zobaczyć gdy maszyna kręci kółkiem, czy jest proste. Jeżeli to nic z powyższych to być może opona
relay
Post autor: relay »
[quote="bialas313"]Brak pierścienia centrującego lub pęknięty w aluminiowych felgach takie drgania powoduje. [quote="relay"]Jak felga jest krzywa to wywazenie nic nie da[/quote] no to fakt, ale wulkanizator gdy ma koło na wyważarce powinien zobaczyć gdy maszyna kręci kółkiem, czy jest proste. Jeżeli to nic z powyższych to być może opona[/quote]
no wlasnie powinien. w praktyce to malo ktory na to zwraca uwage, patrza tylko zeby zalozyc wywazyc i skasowac :)
bialas313
Niestety ale to prawda, kiedyś pracowałem w wulkanizacji i potwierdzam. Natomiast ja jako młody i zapalony do pracy zwracałem na taki rzeczy uwagę. Teraz jak jadę gdzieś z kółkiem po prostu sam staram się wszystko dopilnować i patrzę "fachowcom" na ręce, co często ich to irytuje :roll: polecam tak innym bo nikt tak o nasze polo nie zadba jak my sami :amen:
Pudzian18
Mam stal ale nie widac na niej śladów skrzywienia ani nic opoa tez jest w porządku
bialas313
[quote="Pudzian18"]Mam stal ale nie widac na niej śladów skrzywienia ani nic opoa tez jest w porządku[/quote]
a jak to sprawdziłeś? tak na oko nie da rady niestety...
Pudzian18
no na oko....jutro podjade na wulke.....myslałem ze moze to tarcza ale tez nie
bialas313
na wyważarce gdy maszyna zakręci kołem, trzeba z boku zobaczyć czy nie "bije"
Pudzian18
Wyszło na to że zbieżność nie stroi i mi żarło mieso z opon a wyważanie nic nie pokazywało .....wiecie moze jaki jest koszt zrobienia zbieżności?? :niewiem:
[quote="Pudzian18"]wiecie moze jaki jest koszt zrobienia zbieżności??[/quote]w częstochowie 100 zł za obie osie
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
u mnie biorą 60 zł za tę operację
civic r18a2/407 1,6 HDi
Ja ostatnio robiłem, też za 60 zł (obie osie) :)
Wróć do „układ kierowniczy”
