[6n2] błąd: 00283 (Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47))
50pln
Post autor: 50pln »
zaswiecila sie kontrolka ABS. vag pokazal cos takiego:
2 Faults Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-00 - -
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
chcialem zapytac co moze byc przyczyna? domyslam sie z opisu, ze blad czujnika w lewym, przednim kole, ale czy cos jeszcze moze wplywac na wystepowanie tego bledu?
oi! oi! oi!
s
sarecto
Post autor: sarecto »
moze wypial Ci sei kabel. bo zima bardzo czesto zapytacha sie czujnik sniegiem ale teraz moze Ci kostka wyskoczyla albo cos nie styka. sprawdz przewod do czujnika.tylne maja dlugi kabel i kostka ejst az pod kanapa. ale przednie maja kostke od razu w kolo i jest wrazliwa na wode pyl itp...
viewtopic.php?f=29&t=8650 - zielony prawie demon:p
pomoglem? pochwal:D
50pln
Post autor: 50pln »
kolo zdjete. kabel wyglada ok. czujnika nie da sie wyciagnac, wiec nie robilem na sile. czujnik prawie styka sie z kolem. zabrudzony i zapieczony. wiec pewnie wymiana czujnika!
jeszcze moze raz zdejme kolo i jakims papierem sciernym przeczyszcze czujnik. zalatwilem miernik to przy okazji zmierze opor.
co myslicie o tych czujnikach:
Kod: Zaznacz cały
http://www.allegro.pl/item1090403373_czujnik_predkosci_kola_abs_vw_audi_skoda_seat.html
oi! oi! oi!
czaja
Post autor: czaja »
[quote=""50pln""]co myslicie o tych czujnikach:
http://www.allegro.pl/item1090403373_cz ... _seat.html[/quote]
Ja mam u siebie Siemensa, takiego właśnie taniego i już śmigam ponad pół roku. Generalnie trudno jest wyjąć czujnik :) W zasadzie bez jego popsucia się nie obędzie. Wybija się go od strony tarczy poprzez szczeliny jakimś cienkim śrubokrętem. Patent testowany osobiście.
50pln
Post autor: 50pln »
odkrecilem kolo, wyczyscilem czujnik, zmierzylem opor (pomiedzy 1000 a 1300) i dalej nic. kabel idacy od czujnika do srodka wyglada ok, zadnych przetarc. co dalej nie tak?
da sie jakos kabel sprawdzic miernikiem?
oi! oi! oi!
relay
Post autor: relay »
[quote=""50pln""]odkrecilem kolo, wyczyscilem czujnik, zmierzylem opor (pomiedzy 1000 a 1300) i dalej nic. kabel idacy od czujnika do srodka wyglada ok, zadnych przetarc. co dalej nie tak?
da sie jakos kabel sprawdzic miernikiem?[/quote]
jak znajdziesz jego drugi koniec to sie da.
50pln
Post autor: 50pln »
dzis kontrolka juz sie nie swiecila :) po dluzszej trasie zniknela. zmienialem klocki i tarcze i przy okazji przeczyscilem czujnik i reszte. zobaczymy co dalej bedzie.
oi! oi! oi!
czaja
Post autor: czaja »
no to cieszymy się razem z tobą :)
50pln
Post autor: 50pln »
no i niestety. blad znowu wyskoczyl. trzeba sie jednak udac i wymienic czujnik!
oi! oi! oi!
czaja
Post autor: czaja »
Hehe, groszowe sprawy. Warto zainwestować. Tylko zabawy z wybiciem jest troszkę.
sidewinder3
Pan Kubeczek
Post autor: sidewinder3 »
Temat przewałkowałem dziś na własnej skórze. Czujnik lewy przedni. Konieczne zdjęcie koła, zacisku hamulcowego i tarczy. Bez zmasakrowania starego czujnika nikłe szanse na jego demontaż. Oryginalnie był czujnik firmy ATE, natomiast na allegro zakupiłem SIEMENSA. Różnica jest taka, że cylindryczna część czujnika SIEMENSA jest o około 0,7 mm większa od ATE, a tym samym od otworu w jaki trzeba go zamontować. Wbijać nie radzę bo czujnik jest plastikowy i delikatny, a szkoda unieruchomić samochód. W sumie zamontowałem dziada, tylko musiałem go trochę na obwodzie pilnikiem spiłować. Następnie złożyłem wszystko do tej samej kupy jaką wcześniej tworzyło i przejechałem się. Po przekroczeniu magicznej bariery 20km/h kontrolka zgasła.
czaja
Post autor: czaja »
[quote=""sidewinder3""]Po przekroczeniu magicznej bariery 20km/h kontrolka zgasła.[/quote]
Ale z kompa i tak musisz wywalić babola. Ale to przy okazji.
Tylko po cholere zdejmowałeś zacisk i tarczę?? Nie strasz chłopaka. Takie akcje to w ostateczności. Generalnie da się wybić czujnik bez zdejmowania tarczy.
sidewinder3
Pan Kubeczek
[quote=""czaja""]Ale z kompa i tak musisz wywalić babola. Ale to przy okazji.[/quote]
Słusznie prawisz. Dla mnie najważniejsze jest że ABS znowu trybi i można jeździć, a błąd niech sobie będzie - jeść nie woła ;)
[quote=""czaja""]Tylko po cholere zdejmowałeś zacisk i tarczę?? Nie strasz chłopaka. Takie akcje to w ostateczności.[/quote]
U mnie właśnie miała miejsce taka ostateczność.
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
takie błędy:
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent czyli błąd sporadyczny
w logu nie oznaczają że już ABS nie będzie trybić, ABS nie będzie działać tylko wtedy gdy błąd jest wywalony w czasie rzeczywistym i świeci się kontrolka na panelu, tak jak jest nie skasowany a na panelu się nic nie świeci to znaczy, że wszystko gra, u mnie tak już od kilku lat świeci sobie jak sobie chce raz podczas deszczu, a raz przy ostrym mrozie, takie humory to ma,
ale ogólnie to nie świeci :D
civic r18a2/407 1,6 HDi
50pln
Post autor: 50pln »
[quote=""czaja""]Nie strasz chłopaka. [/quote]
spoko spoko :) z wujkiem mechanikiem sobie bede dlubal bo on ma czujnik nowy :) wiec sie nie boje!
jeszcze wyskoczylo mi dzis takie cos:
jado sobie jade i zaczyna cos piszczec i mrugac kontrolka od recznego. zgasilem auto i po zapaleniu juz bylo ok. po przeskanowaniu kompem takie cos:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6X0 907 379 B
Component: ABS 30 IE CAN V004
Coding: 05603
Shop #: WSC 31414
2 Faults Found:
35-00 - -
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
35-10 - - - Intermittent
skasowac sie dalo 00287
oi! oi! oi!
