Awaria elektrycznych szyb - PROBLEM I ROZWIĄZANIE
d
darkc
Post autor: darkc »
noż kur.....
podnośnik działał kilka dni i dziś znów się zablokował. Szlag mnie trafi. szkoda ze nie ma tam jak dostać się z jakimś wd40 albo czymś (nie da się...?)
v
volks85
Post autor: volks85 »
u mnie przestała działać szyba pasażera - ta co się nie opuszczała do końca, szyba kierowcy działa aż miło... to chyba zacięcie na plastikowej prowadnicy szyby
d
darkc
Post autor: darkc »
u mnie nie dochodziła do końca właśnie ta u kierowcy. Ta "naprawiona" młotkiem.
Więc może spróbuj i tą stronę młotkiem potraktować.
Teraz się zastanawiam czy nie dałoby się jakoś "na oślep" odkręcić tej metalowej puszki (siedzi na 4 wkrętach) żeby posmarować/poczyścić. Ale nie wiem czy taka operacja jest realna...
d
darkc
Post autor: darkc »
znów (po raz 3ci już) zaciął mi się silniczek. nie chce mi się znowu wyrywać tapicerki :roll:
Mam wielką ochotę wyjąć silniczek, otworzyć i przeczyścić / przesmarować.
JAK GO WYJĄĆ? jak zdjąć ten mechanizm? może ktoś ma z tym doświadczenie?
ShadeN
Post autor: ShadeN »
[quote=""darkc""]znów (po raz 3ci już) zaciął mi się silniczek. nie chce mi się znowu wyrywać tapicerki :roll:
JAK GO WYJĄĆ? jak zdjąć ten mechanizm? może ktoś ma z tym doświadczenie?[/quote]
Już o tym było na forum :blind:
Kod: Zaznacz cały
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=21&t=12861
A tu masz link do manuala jak co i jak wyciągnąć, co prawda z golfa III ale w Polówce jest podobnie
Kod: Zaznacz cały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180982&highlight=montaz+elektrycznych+szyb
Magiko
Post autor: Magiko »
Ja dzisiaj otwarłem szybę od strony pasażera i gdy chciałem zamknąć było to możliwe do pewnego momentu dalej nie chciało zamykać silniczek wydawał taki ciężki dźwięk jakby był przeciążony a gdy wyżej chciałem podnieść słyszałem tylko cyknięcie. Co to może być ??
d
darkc
Post autor: darkc »
[quote=""Magiko""]Ja dzisiaj otwarłem szybę od strony pasażera i gdy chciałem zamknąć było to możliwe do pewnego momentu dalej nie chciało zamykać silniczek wydawał taki ciężki dźwięk jakby był przeciążony a gdy wyżej chciałem podnieść słyszałem tylko cyknięcie. Co to może być ??[/quote]
myślę że awaria silniczka podnośnika (ale równie dobrze linka może gdzieś się blokować) - cyknięcie, znaczy że sterownik daje sygnał ale silnik nie pracuje bo napotyka na zbyt duży opór. Dla cierpliwych - wyjąć mechanizm...
[quote=""ShadeN""]
Kod: Zaznacz cały
dzięki wielkie! spędziłem pół dnia, wypatroszyłem dzrzwi (musiałem nawet głośnik zdjąć) ale udało się, za drugim razem idzie nawet szybko.... Odkręciłem silniczek przepłukałem gt85 czy co tam miałem pod ręką... na razie chodzi, jak znów padnie - kupuje "nowy"....
s
spiotrek1
Post autor: spiotrek1 »
Witam wszystkich. Częstą przyczyną tak zwanego "pyknięcia" jest zablokowanie się prowadnika. Silnik jest za bardzo obciążony i dla tego tak się dzieje. Trzeba sprawdzić cały mechanizm podnoszenia szyby czy gdzieś nie haczy. Przy prowadniku jest trzymak szyby który montowany jest na zatrzask, wystarczy że on nie trzyma w jednym miejscu i już mamy blokade podnoszenia lub opuszczenia szyby. Ja tak miałem przerobiłem to na szpilki , przykręcone, naprawione, chodzi bez zarzutu. Pozdrawiam :amen:
a
arek1111
Post autor: arek1111 »
Witam.
Miałem podobny problem z tymi szybami jeździłem po róznych fachurach ale po kilku dniach czasem po miesiącu przestawały działać wymieniałem nawet podnosniki ale bez rezultatu.Raz zawziołem sie postawiłem autko w garazu i po 10 godzinach odkryłem usterkę było nią brak masy na dzwiach samochodu tzn zawiasy nie kontaktowały na tyle aby silniczek działał.
Okazało się że mam uszkodzoną wiązkę w dzwiach a że jest ona w gumowej harmonijce dałem sobie spokój z jej naprawą .
Dorobiłem sobie kabel z oczkami i przykręciłem do śrób ogranicznika dzwi działa mi to już 3 lata i nie mam problemu.Masę dostaje tym kablem.Acha kabel musi być dosyć gruby ja zastosowałem linkę 2,5mm2
t
twister
Post autor: twister »
Swoją drogą, czy ma ktoś z Was opis pinów złączki kabli wchodzących do drzwi? Chciałbym sprawdzić połączenia w poszyciu drzwi bo też męczę się z nie działającym mechanizmem opuszczania szyby. Dodatkowo jak szerzej otworzę drzwi to gaśnie mi podświetlenie przycisków w drzwiach, więc chyba rzeczywiście jest z kablami coś nie w porządku...
vvvrider
Post autor: vvvrider »
Miałem problem z szybą od strony kierowcy też nie chciała się otwierać.
Po kilku dniach wsiadam do samochodu i nacisnąłem przycisk otwierania/zamykania szyb i w tym samym czasie otworzyłem drzwi na przytrzymanym przycisku i szyby działają !
Co do tego stukania w silniczek to mam taki pomysł
Żeby zamiast rozkręcać drzwi to może przytrzymać przycisk otwierania/zamykania szyb
i w tym samym czasie mocniej trzasnąć drzwiami. tak jak w maluchu :)
Może ten pomysł pomoże , niech ktoś sprawdzi przed rozmontowaniem drzwi.
50pln
Post autor: 50pln »
[quote=""vvvrider""]
Może ten pomysł pomoże , niech ktoś sprawdzi przed rozmontowaniem drzwi.[/quote]
tez wpadlem na ten pomysl, zeby nie rozkrecac. i dziala. stosuje go w razie potrzeby.
oi! oi! oi!
t
twister
U mnie niestety nie działa. Przyznaję, walczyłem już wcześniej z opuszczaniem szyby i choć wtedy nic nie zrobiłem poza rozebraniem poszycia i przyjrzeniu się jak to ma działać, to po kilku dniach samo się naprawiło. Tym razem jednak samo nie chce się naprawić. Dziś znów rozprułem drzwi i zastanawia mnie jedna rzecz. Wciskając przycisk słychać tyknięcie w silniczku, ale nie zauważyłem najmniejszego naprężenia na lince. Na mój rozum silnik powinien jednak chwilę zadziałać, żeby wyłączyć się z racji przeciążenia. No chyba, że blokada jest w samym silniku i nie moment nie przekłada się na linkę. Mam rację czy to zabezpieczenie działa inaczej? Sytuacja beznadziejna, bo żeby wyjąć mechanizm trzeba opuścić szybę, a ta nie chce nawet drgnąć w dół. Jedyne co mi przychodzi do głowy to przeciąć linkę, wyciągnąć całe bebechy i wtedy zobaczyć co się stało. Tylko czy da się założyć nową linkę?
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote=""twister""]U mnie niestety nie działa. Przyznaję, walczyłem już wcześniej z opuszczaniem szyby i choć wtedy nic nie zrobiłem poza rozebraniem poszycia i przyjrzeniu się jak to ma działać, to po kilku dniach samo się naprawiło. Tym razem jednak samo nie chce się naprawić. Dziś znów rozprułem drzwi i zastanawia mnie jedna rzecz. Wciskając przycisk słychać tyknięcie w silniczku, ale nie zauważyłem najmniejszego naprężenia na lince. Na mój rozum silnik powinien jednak chwilę zadziałać, żeby wyłączyć się z racji przeciążenia. No chyba, że blokada jest w samym silniku i nie moment nie przekłada się na linkę. Mam rację czy to zabezpieczenie działa inaczej? Sytuacja beznadziejna, bo żeby wyjąć mechanizm trzeba opuścić szybę, a ta nie chce nawet drgnąć w dół. Jedyne co mi przychodzi do głowy to przeciąć linkę, wyciągnąć całe bebechy i wtedy zobaczyć co się stało. Tylko czy da się założyć nową linkę?[/quote]
spróbuj zamienić miejscami przycisk otwierania szyby kier/pasażer miejscami i sprawdź czy na innym przełączniku jest taka sama sytuacja
t
twister
Sprawdzałem. Na drugim przycisku jest dokładnie tak samo. Z drugiej strony normalnie nie mam problemu opuścić szyby.
