czujnik temperatury 1.9d aef
rydzu07
Post autor: rydzu07 »
Witam! Mam pytanie odnośnie czujnika temperatury, a dokładniej rozmieszczenia pinów w kostce od czujnika, które kable idą do wskaźnika licznika a które do sterownika silnika? Chce wstawić opornik żeby świece grzały na ciepłym silniku tylko nie wiem w który kabel
rydzu07
Jakby ktoś chciał zrobić podobny trik to jest to kabel brązowy
wesol
Post autor: wesol »
hmm w sumie to zle i dobrze. sa dwa brazowe i jedne jest na szafe a drugi na przekaznik swieczek. Lepiej jak juz przecinac to kabel niebieski bo ten idzie tez na szafe(licznik). Wszyatko masz opisane w autodacie ale tez i na necie kwestia poszukania i poczytania.
