Maty wygłuszające i boczki z głośnikiem
pawellini
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: pawellini »
Maty wygłuszające które są montowane w Polówkach z boczkami z głośnikiem są takie same czy inne bez tych bez głośnika? Proszę o natychmiastową odpowiedź,bo mam na oku takie boczki!
Ostatnio zmieniony 17 cze 2010, 22:55 przez pawellini, łącznie zmieniany 1 raz.
pawellini
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Maty są takie same,już wiem.
Teraz moje pytanie,dużo roboty jest z ciągnięciem kabli od boczku do radia?
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
Zalezy czy masz gumowe przejsciowki/harmonijki czy nie.
Jak masz to nie problem, jak nie masz musisz kupic.
pawellini
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
O którym elemencie mówisz bo nie kojarzę?
b
borys_wrocek
Post autor: borys_wrocek »
[quote="Bartosz85"]Zalezy czy masz gumowe przejsciowki/harmonijki czy nie.
Jak masz to nie problem, jak nie masz musisz kupic.[/quote]
Bartosz pisze o przelotkach w drzwiach, do pociągnięcia kabli.
Problem masz jak masz przelotki w których są gniazda :D
Bartosz85
Tak, chodzilo mi o przelotki gumowe miedzy drzwiami a buda. Jesli masz el szyby lub lusterka albo ori instalacje do glosnikow to pewnie je masz. Jak sa gniazda to tez nie problem (ja mam takie) poprostu wiercisz dziure w miejscu gdzie nie ma pinow i przeciagasz kabel.
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
Co do tych mat to taka ciekawostka: nie można już ich kupić w aso
W klubie od 22.03.2005.
b
borys_wrocek
[quote="Bartosz85"]Tak, chodzilo mi o przelotki gumowe miedzy drzwiami a buda. Jesli masz el szyby lub lusterka albo ori instalacje do glosnikow to pewnie je masz. Jak sa gniazda to tez nie problem (ja mam takie) poprostu wiercisz dziure w miejscu gdzie nie ma pinow i przeciagasz kabel.[/quote]
a nie prościej wywiercić dziurę w karoserii ?? od razu taką 25 mm a czemu nie.
jak ja nie lubię takiego drutowania.
Bartosz85
[quote="borys_wrocek"]a nie prościej wywiercić dziurę w karoserii ?? od razu taką 25 mm a czemu nie.
jak ja nie lubię takiego drutowania.[/quote]
Nie nie prosciej. Po pierwsze kabel mi sie nie urwie po kilku otworzeniach drzwi i otarciach o blache, po drugie wszystko wyglada bardzo estetycznie bo kable sa schowane w gumowej przelotce, po trzecie podpowiadam tylko jak mozna to zrobic, jak masz lepszy pomysl to powiedz a nie krytykujesz innych. Wedlug mnie to zadne "drutowanie".
pawellini
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Bartosz85 mam elekt.szyby i już wiem o co Ci chodziło :) tą gumową osłonę posiadam. A jak kwestia podłączenia u Ciebie wygląda? kostki dla szybszego rozłączania głośników czy po prostu dwa kable na jedną stronę zakończone wsuwkami i podłączone pod kostkę ISO od radia.
Bartosz85
Przeciagniety jeden podwójny kabel zakonczony wsuwkami.
Jak chce wymontowac glosniki to poprostu je odpinam. Zaraz za przelotka mam zwrotnice wiec jakby trzeba bylo np zdemontowac drzwi to odpinam kabel od zwrotnicy i wyciagam z przelotki.
pawellini
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Te standardowe głośniki w boczkach to dobrze grają? Z tego co się orientuje to na podszybiu też mam oryginały i nie mogę powiedzieć złego słowa na nie :)
Bartosz85
Jesli nie planujesz wzmacniacza to mozesz zostawic te oryginalne glosniki (jesli sa w dobrym stanie) bo inne duzo lepiej nie zagraja pod samym radiem a np mozesz wygluszyc drzwi i napewno bedzie lepiej.
