[6n] Jak zdjąć skórzaną rączkę,obudowę ręcznego
G
Groszek
Post autor: Groszek »
Witam Kolegów
mam "problem" z piszczącym przyciskiem od hamulca ręcznego. Podczas naciskania czy to przy zaciąganiu czy zwalnianiu ten przycisk się o coś tak w środku trze i piszczy dość denerwująco. I w związku z tym moje pytanie: Jak zdjąć tą skórzaną nie plastykową obudowę hamulca ręcznego. Plastyk, który jest na tunelu środkowym zdjąłem bez problemu, wyjąłem go przesuwając w stronę kierownicy. Został tylko ten skórzany pokrowiec. Nie widzę tam żadnych zatrzasków, klipsów, spinek, zapinek, tylko nici którymi to wszystko jest zszyte. Jakieś pomysły?
G
Groszek
Rozwiązanie problemu.
W moim wypadku posiadam mieszek czy jak to profesjonalnie nazwane jest w ETKA :
Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego z obiciem(skóra) należy:
1. Zaciągnąć maksymalnie ręczny - najlepiej było by poluzować śruby regulujące ręczny, ale nie jest to konieczne,
2. Bardzo mały wkrętak włożyć MIĘDZY szwy nici w okolicach gdzie wskazuje strzałka na załączonym obrazku,
3. Wkrętak wkładać tak, aby był pod kątem mniej więcej 45st.
4. Podgiąć wkrętak pod górę w stronę dźwigni hamulca,
5. Powinien być wyczuwalny ząbek,zatrzask i w tym momencie trzymając podgięty wkrętak zsunąć mieszek,
6. Nasmarować sprężynę w środku i przycisk zwalniający hamulec ręczny, a także zębatkę schodkującą ręczny.
7. Poruszać ręcznym i powciskać przycisk zwalniający, żeby rozprowadzić smar.
8. Złożyć wszystko i cieszyć się. :-)
Temat do zamknięcia.
suhhar
Post autor: suhhar »
a jak wymontowac ten przycisk co steruje kontrolką recznego ? jak go wyciagnac ?
paprykaczerwona
Post autor: paprykaczerwona »
Mam problem ze zdjęciem skórzanej rączki.
Proszę o informacje w jaki sposób włożyć śrubokręt aby odblokować zatrzask.
[quote="Groszek"]3. Wkrętak wkładać tak, aby był pod kątem mniej więcej 45st.
5. Powinien być wyczuwalny ząbek,zatrzask i w tym momencie trzymając podgięty wkrętak zsunąć mieszek,[/quote]
2 posty wyżej :doh:
paprykaczerwona
[quote="Skfarek"][quote="Groszek"]3. Wkrętak wkładać tak, aby był pod kątem mniej więcej 45st.
2 posty wyżej :doh:[/quote]
Czytałem, za mało informacji :)
Jak głęboko wkładać ten śrubokręt, jak wygląda ten zatrzask itp
