Dystanse Polo. Problem!
mari88
Post autor: mari88 »
Witam mam zamiar kupić do swojej Polówki dystanse 5 mm, czy musze do tych dystansów zastosowac dłuższe śruby ??
Maciej
Post autor: Maciej »
nie do takiej grubosci wystarczą orginalne ja mam tak u siebie i jest spoko
mari88
a czy moge zastosowac tylko dystanse na przod ?? bo niestety kolo mi obciera o amor. i czy taki dystans 5 mm jest bezpieczny ?
Maciej
Według mnie tak ale jesli założysz tylko na przód to tył bedzie miał inne ,,ślady'' więc autko możliwe że bedzie sie prowadziło nie co inaczej ale przy takiej szerkości nie powinno to robic aż takiego problemu
Ja mam tylko na jednej osi ale z tyłu nie odczułem zadnej róźnicy w sumie
mario
Post autor: mario »
[quote="kymco18"]bo niestety kolo mi obciera o amor. i czy taki dystans 5 mm jest bezpieczny ?[/quote]
jakie masz et i opony może trzeba kąty porządnie ustawić :)
z 5mm dystansem możesz na spoko jeździć :)
mari88
ET 37, kąty były ustawiane, samochód na pewno nie jest po wypadku, takze wszystko odpada, jedynie wina zlego ET.
Wróć do „felgi i opony”
