[6n2] Żaden mechanik nie wie co jest!!!
mariusz86
Post autor: mariusz86 »
zacznę od tego że mam dwa problemy..
Pierwszy
To że prawdopodobnie uszkodzony mam przegub tylko nie jestem do tego w 100 procentach przekonany i nie wiem z której strony i czy zewnętrzny czy wewnętrzny (JAK TO SPRAWDZIĆ KTÓRY) a wydaje mnie się tak ponieważ słychać ewidentny dźwięk uszkodzonego przegubu tylko że ten dźwięk wydobywa sie podczas delikatnego dodawania gazu na 4 i 5 biegu i tylko na nich na mniejszych biegach nic takiego nie słychać i co dziwne nie podczas skręcania czy jazdy w lewo lub w prawo tylko na wprost..zastanawia mnie tylko czy to nie od luzu na pół osi bo taki też mam...
Drugi
to że podczas jazdy na wprost i w lewo powyżej ok 70kmh słychać dziwne buczenie(wycie ) i nie jest to raczej łożysko bo to inny dźwięk,dźwięku tego nie słychać(ustaje) podczas jazdy w prawo...już sam nie wiem co to może być,myślałem o tarczach hamulcowych ale nie wiem czy to od nich
Może macie jakieś pomysły co to lub w jaki sposób zdiagnozować co się dzieje..dodam tylko że ruszałem w kanale prawą półosią i czuć delikatny luz na niej
Będę wdzięczny za jakiekolwiek porady bo już jestem bezradny
elja
Post autor: elja »
przegob to terkotanie przy skrecie zazwyczaj, lozysko to buczenie, mialem takie objawy jak ty z lozyskiem, wymiana pomogla
a jezeli chodzi o ten luz to ruszales kolem jak przod byl w gorze i samochod byl na biegu, czy lapales za połoś?
i chyba juz pora zmienic mechanika
mariusz86
tylko że jeśli chodzi o łożysko to chyba powinno coraz to gorzej buczeć??a u mnie jest cały czas tak samo i nie jest to głośne byczenie jak np u moego kolegi (który ma uszk łożysko w Golfie 2 z tyłu)
ruszalem tylko pół osią nie podnosiłem samochodu...to teraz tak zrobie ale czego mam się spodziewać??jakiś luzów??
v
volks85
Post autor: volks85 »
problem 2-gi:
pytanie czy zmieniałeś ostatnio opony z zimowych na letnie? jeśli tak to problem może tkwić w oponach, wystarczy lekkie odkształcenie i słychać wycie od kół, miałem tak w polo, przednia prawa opona była odkształcona na wewnętrznej krawędzi im szybciej jechałem tym mocniej wyło, zajrzyj do wulkanizatora niech "wymaca" opony :-D
mariusz86
no zmnieniałem ale dwa razy komplety bo najpierw zmienilem to mi obieralo (195/50) a wycie tez bylo i teraz zmienilem na 195/45 i to buczenie tez wystepuje :( a jak mozna by bylo samemu sprawdzic te opony??
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
nie wiem jakiego rodzaju to twoje buczenie ale u mnie to samo, przy szerokich oponkach 195 huczy od 70-80 kmh
Pewnie to kwestia kiepskiego wyciszenia w polo.
civic r18a2/407 1,6 HDi
mariusz86
tylko że u mnie już powyżej 100 km/h tego n ie słychać
a może ktoś potrafi odpowiedzieć na moje pierwsze pytanie?
v
volks85
[quote=""mariusz86""]a jak mozna by bylo samemu sprawdzic te opony??[/quote]
podnosisz auto, przykładasz rękę (nakładasz na oponę) do krawędzi opony i kręcisz kołem i jak poczujesz nierówność to w tym jest problem.
Jeśli masz opony o takim rozmiarze to problem może wynikać z rozmiaru do polo powinny być koła o rozmiarze do 185
choć fakt, że wejdą większe ale nie w tym rzecz
mariusz86
Dzisiaj podniosłem auto do góry i na prawym kole ruszając go na lewo i prawo na wrzuconym biegu słychać takie dziwne trekotanie jakby przebiegające przez całą półoś...
jak wszedłem pod auto a kolega kręcił kołem to dostrzegłem że ten dźwiek dobiega z miejsca które zaznaczyłem na zdjęciu:
http://yfrog.com/3zdsc00194mj
a jeśli chodzi o opony to nie sprawdzałem jeszcze ale zrobie to przy najbliższej okazji a co do rozmairu to mogą być 185/55 R14 albo 195/45 R15 tak jest na klapce od wlewu paliwa napisane więc mam odpowiednie
v
volks85
zgadza się tylko fakt jest taki, że im szerszy laczek, tym głośniej w środku...
zdjęcie sprawdzę potem, w pracy nie mam zdjęć... :(
komand19
Post autor: komand19 »
Po pierwsze musiałbys sprawdzić czy nie masz za mało oleju w skrzyni. Po drugie skoro dźwięk wydobywa się z miejsca które zaznaczyłeś na zdjęciu to najlepiej gdybyć zdjął przegub wewnętrzny i przyjrzał się łozyskom czy przypadkiem nie ma dużych luzów albo czy nie brakuje kulki w łożysku.
Kiedys miałem podobny problem z prawej strony i okazało się że łozysko, niedawno z lewej a okazało sie ze wystarczyło ustawić poprawnie zbieżność - opony mam 185/55 R14
mariusz86
no właśnie olej dolewałem jakieś 3 miesiące temu...a to miejsce które zaznaczyłem to co to jest??? Tam w środku jest jakieś łożysko czy coś??
ja miałem ustawianą zbieżność jakiś czas temu i też zastanawia mnie to czy np od żle ustawionej zbieżności tak może się dziać i dlaczego???
Toto
Post autor: Toto »
tak ogólnie to miejsce, które zaznaczyłeś są to wałki kołnierzowe wychodzące z mechanizmu różnicowego, może jednak tam się Tobie coś posypało, pasowałoby to obejrzeć
komand19
Ja również byłbym za tym abyś najpierw sprawdził wałek kołnierzowy wychodzący ze skrzyni od strony której dochodzą niepokojące dźwięki. Roboty nie masz dużo bo wystarczy ściągnąć przegub i już powinieneś widzieć co i jak wygląda w środku.
mariusz86
ale jak zdjąć ten przegub??
I czego się spodziewać w środku jak powinno wyglądać to w środku..a te wałki da się w ogole jakoś wymienić i do czego służą :eek:
Wróć do „pozostałe”
