woda w srodku
michus000
woda w srodku
Post autor: michus000 »
witam mam problem z woda ktora mi sie dostaje do srodka auta od strony kierowcy dywaniki po kazdym deszczu sa mokre!! myslalem ze moze cieknie po lince od otwierania maski uszczelnilem ja i dalej sie leje. moze ktos mial podobny problem i wie gdzie ta woda wlatuje??
b
borys_wrocek
Post autor: borys_wrocek »
dużo ludzi miało ten problem, i wszyscy go opisywali na forum .
ghul177
Post autor: ghul177 »
no własnie kolego pierw szukaj potem pytaj na szybko znalazłem viewtopic.php?f=20&t=6663
michus000
szukalem na forum znalazlem i wszystkie te miejsca sprawdzilem i nadal nie moge zlokalizowac gdzie sie leje ta woda;/ dodam ze mialem wymieniana przednia szybe moze jest kiepsko wklejona i to jest powod??
b
borys_wrocek
no nic musisz wziąć kogoś do pomocy, wąż z wodą , lejesz i patrzysz.
michus000
nio i nadal nie moge dokladnie zlokalizowac gdzie ta woda cieknie;(( zuwazylem ze mokro jest w rogu samochodu (u kierowcy mocniej u pasazera slabiej ale tez mokro) nie moge dokladnie zlokalizowac moniewaz sa tam takie maty ktore mi zaslaniaja a nie wiem jak je wyciagnac!! moze ktos wie z kad ta woda sie dostaje???
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Może nieszczelnie jest przykręcona obudowa filtra pyłkowego i tam ci sie dostaje.
Albo wjedz na kanał i zobacz otwory techniczne w podwoziu,mogą być nieszczelne,jeśli przerobiłeś już wszystkie inne punkty , z których mogła się dostawać woda.
d
dam44
Post autor: dam44 »
Po pierwsze czy masz szyber dach? Ja miałem podobny problem okazało się, że mam nie tyle zapchany, co uszkodzony lewy przedni odpływ od szybra.
L
Larson
Post autor: Larson »
viewtopic.php?f=20&t=6663&hilit=woda+od+strony+kierowcy
moze to wam cos pomoze...
pozdrawiam
michus000
nie mam szyberdachu ale od strony pasazera tylko bylo tak wilgotno za to od strony kierowcy w rogu widac ewidentnie ze tam splywa ta woda tylko ze tam jest ta mata i nie moge jej sciagnac!! a moze byc ze szyba jest zle wklejona i dlatego ta woda mi sie dostaje do srodka??
s
szwedu
Post autor: szwedu »
Ja mam pytanie( polo 6n 3d 1.9d ), oczywiście tez mi sie woda leje a przetkałem odpływy , gumę od linki wsadziłem, autem nie jeździłem stało wiec to nie sa otwory techniczne . miałem po 2 dniach ulewy jakieś 5l wody w aucie po stronie lewej i prawej z przodu jak i z tylu , zdjąłem wykładzinę i dolne wygłuszenie które wypiło płowe wody i ważyło z 15kg ... pojechałem na myjnie i auto sie myło a ja szukałem gdzie sie leje ,
i nic nie lalo się pojawiło się parę kropelek w okolicach pedałów ale nie ciekło i nie zdążyło skapnąć na podłogę.
Deski nie ściągnę żeby zobaczyć skąd sie leje...
Czy ta guma nachodząca na szybę przednia i na plastik podszybia powinna byc przyklejona do szyby ? bo mogę ja podważyć przy szybie i może tam się leje woda , mam ta gumę przykleić do szyby ?
s
szwedu
Odetkane odpływy , drożne do samego dołu sprawdzałem odkręcając nadkola,
Guma linki od otwierania maski zapaćkana sylikonem ,
guma nachodząca na szybę uszczelniona sylikonem,
szyberdachu nie mam,
drzwiami nie wlewa sie,
a po deszczu mokro z przodu z obu stron.....
dzisiaj szukając dziury w całym uszczelniłem podstawkę filtra powietrza na sylikonie.
Ile może kosztować wycięcie i wstawienie szyby na nowo ?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010, 0:23 przez szwedu, łącznie zmieniany 1 raz.
Clindo
Post autor: Clindo »
Witam podepnę się, mam taki sam problem jak połowa posiadaczy Polo :d woda w środku tylko tyle ze od strony pasażera, uszczelniłem podłogę, wyczyściłem odpływy. Jednak nadal woda mnie prześladuje, jeżdżę teraz bez podłogi wiec obserwuje gdzie woda się dostaje i wywnioskowałem ze woda zapierdziela do środka z pod uszczelki tutaj wrzucam zdjęcia o ile dam rade bo robię to pierwszy raz:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/239 ... a1d4f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/61a ... 68358.html
I teraz nie wiem co mam zrobić żeby to wykluczyć czy uszczelnić silikonem czy wymienić uszczelkę czy podkleić folie w drzwiach ?? Proszę o pomoc :)
D
Dziadek13
Ja przypuszczam że ta woda leci ci z dźwi z pod tej uszczelki wygłuszającej.Przeczyść otworki w dźwiach co by woda z nich odpływała i podklej uszczelke.
