wymienilem termostat i nic
n
norbi1260
Post autor: norbi1260 »
mam vw polo 1.3 gt 91r,jakoś w zimę pokazywało ze jest 90c a po jakimś czasie pokazuje 70c wymieniłem czujnik chłodnicy i nic później termostat i nadal pokazuje 70c i się wiatrak włącza przy 74c, wie ktoś co może być
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2010, 20:01 przez norbi1260, łącznie zmieniany 1 raz.
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Wymień czarny czujnik w krućcu gdzie termostat jest.
P.s popraw temat!
NeVWille
Post autor: NeVWille »
le z drugiej strony wskaźnik temperatury lubia sie psuć w liczniku podepni inny licznik jak masz gdzie i sprawdź bo wychodzi na licznik noo wskaźnik temperatury :p
kolunio21
Najpierw proponował bym sprawdzić czujnik:P szybciej i mniej grzebania:P wiem bo miałem tak u siebie wina była czujnika:P
Pozdro.
NeVWille
norbi1260
tylko jedno pytanko bo sie gubie Ty masz 86c czy 86c2f??
n
norbi1260
sprawdzałem termometrem i pokazuje tu i tu taka sama temperature,zle termostat otwiera obieg , za szybko o 10 stopni
n
norbi1260
jesli chodzi o ten czarny czujnik to jest brazowy i niebieski to ktory wymienic
kolunio21
Niebieski jest od ssania w mojej poli i czarny od temp.na zegarze, to podejrzewam że u Ciebie brązowy będze ale ręki nie dam. zrób prosty test odepnij brązowy czujnik jak auto chodzi i zobacz czy temp spadnie do zera.
Pozdro.
n
norbi1260
wymieniłem ten czarny czujnik i wszystko teraz jest oki,dobrze temperaturę pokazuje.dziękuje za podpowiedź
kolunio21
Nie ma sprawy kolego.
Pozdro.
