witam mam dość ambitny pomysł do zrealizowania ale nie wiem jak się do tego zabrać, otóż chciałbym zrobić boczki w drzwiach z włókna szklanego czy jest ktoś kto może mi doradzić co kupić gdzie kupić ile mniej więcej materiału jest na to potrzebne jaki utwardzacz i jaka żywica, z czego wykonać formę i jak ją dobrze wykonać...
formę powinno się robić z silikonu do form ale to droga impreza. Można ją także zrobić z gipsu ale nie zachowa w 100% wymiarów. Przed zrobieniem formy boczek najlepiej natłuścić jak robiłem odlewy znaczków do syreny to cały znaczek zanurzałem w roztopionym wosku ale to dużo mniejszy element.
oj tych dziedzin jest jeszcze troszkę:) na pewno nie jestem alfa i omegą ale jakąś tam wiedzę mam która w jakimś stopniu pomaga. A odlewy to mi zostały z czasów jak bawiłem się w modelarza.
zapomniał bym jeszcze ze sam osobiście do boczków bym użył metody próżniowej tak jak w przypadku awionetki.
to teraz kto mi powie ile mniej więcej czego potrzeba na wykonanie dwóch boczków przednich drzwi wiem wiem jestem upierdliwy ale nie chce przepłacać za coś co będę robił pierwszy raz (wiec pewnie za 1 razem wyjdzie to tragicznie:D)ale mimo to chce sie tego nauczyc i zrobic cos unikatowego w swoim polo:D Bruczyk po raz kolejny mi pomagasz dzięki wielkie za zainteresowanie:D
powiem Ci tak nie wiem nigdy jakie powinno być nasączenie włókna szklanego żywicą ale ilość włókna bardzo prosto możesz obliczyć. potrzebujesz minimum 2 warstwy włókna by boczek miał jako taka wytrzymałość. Więc policz powierzchnie boczku dodaj troszkę zapasu na wgłębienia pomnóż to razy 2 i następnie razy ile warstw włókna będziesz kłaść i już wiesz ile kupić włókna szklanego. w jednym z filmików który Ci podałem na 7 warstw włókna i powierzchnia 75cm x 130cm uzyli 4 kg zywicy
hmm wiec koszt całego dzieła jest w granicach wcale nie tak tragicznych, zastanawiam się tylko czy nie lepiej kupić na pierwsza taka robotę tańsze włókno szklane, bo sam wiesz ze łatwe to nie jest...
Odwiedz Castorame - dział z olejami i innymi duperelami do samochodów - kg żywicy poliestrowej (tansza od epoksydowej a działa tak samo) to ok 34 zl i paczka włókna szklanego 1x1 m chyba 20 zl jesli mnie pamieć nie myli. Gdzieś czytałęm ze w ramach formy można użyć taśmy klejącej (pakowej) ktora szczelnie okleisz element. Dzieki temu nie powinno przeciekac. O ile dobrze pamietam gdzieś na forum fabi był ciekawy fotoporadnik jak gościu wyklejał skrzynie pod subwoofer - niestety linku nie posiadam
wojtek6886 boczki z włókna ok ale pytanie po co?? czy tam ma coś grać??
jeżeli ma coś grać to najlepiej by było zrobić jeden stary boczek poświęcić i zobaczyć co gdzie i jak a dopiero brać się za grzebanie
najlepiej by było zrobić formę było by znacznie lepiej i wiadomo że wyjdzie jak należy (a dwa może komuś się jeszcze przyda zawsze w jakims stopniu forma się zwróci przy kolejnej sztuce)
owszem ma tam coś grac, jest już i tak w boczku włożony głośnik 16 cm ale chce rozbudować swoje car audio wiec najlepsza opcja będzie dorobienie boczku z włókna, i zrobienia drugiego miejsca na głośnik średnio tonowy nastawiony na wysokie tony...na razie z funduszami krucho wiec powoli powoli będę coś robił, fakt niektórzy powiedzą łatwiej i lepiej mogą to zrobić firmy zajmujące się tym ale dla mnie podstawą jest wykonywać samemu wszystkie prace w swoim samochodzie:D
elementy najlepiej się rzeźbi z mdf-u, potem to przykręcasz do boczku, szpachlujesz na wygładzenie przejść miedzy boczkiem a dodatkiem. Z tego robisz formę, a potem full nowy boczek z żywicy ale obawiam się ze do audio 2 warstwy to będzie lipa.
tak tak spokojnie nie będzie lipa jeśli wszystko porządnie się wygłuszy tak jak teraz, wszystko jest wygłoszone mata dekarska ten kto się orientuje ten wie o co chodzi:D
dwukrotne pokrycie włóknem szklanym 400 powinno wystarczyć, i tak kupie z zapasem to raz a dwa najpierw robię sobie dwa próbne boczki żeby się nauczyć tego wszystkiego zobaczyć jak lepiej jest to zrobić i łatwiej
filmik bardzo ciekawy troche podpowiada mi co i jak robic..
