Zamek centralny- jaki kupić ???
bakoma320
Post autor: bakoma320 »
O kurcze ! jeszcze lepsza aukcja :D Taniej a w dodatku wszystkie drzwi :)
Dziękuję ślicznie wszystkim :))
Tak, tylko jak napisałem, musisz kupić kable do podłączenia klapy, bo w zestawie są kable do 4 siłowników. Wiem, bo sam taki zestaw kupowałem :)
PozdraVWiam
michał25
Post autor: michał25 »
To ja też się zapytam mam oryginalny c.z. bez pilota i chciałbym dokupić sobie ale nie wiem jaki aha chciałbym mieć funkcje komfort czyli domykanie szyb aha i czy jest gdzies opis krok po kroku jak to podłączyć ja się na tym nie znam a nie chce za dużo grzebać a i kierunki obowiązkowo musza być w opcji
killer-os
Post autor: killer-os »
mk550i
Nie Kupuj Alarmu Z Pilotami Typu Scyzoryk . To Najwiekszy Śmietnik .. Sam Sie Przejechalem Na Tym .
[quote=""michał25""]To ja też się zapytam mam oryginalny c.z. bez pilota i chciałbym dokupić sobie ale nie wiem jaki aha chciałbym mieć funkcje komfort czyli domykanie szyb aha i czy jest gdzies opis krok po kroku jak to podłączyć ja się na tym nie znam a nie chce za dużo grzebać a i kierunki obowiązkowo musza być w opcji[/quote]
Jeżeli masz ori zamek, to one mają od razu wyjście na kierunki zrobione. W 6N o ile się dobrze orientuję nie było montowanego modułu komfortu, więc tu może być problem. A co do pilota, koszt zaprogramowania takowego do ori zamka to ok 100zł.
michał25
[quote=""JuStIcE""]Jeżeli masz ori zamek, to one mają od razu wyjście na kierunki zrobione. [/quote]
ja sie na tym nie znam nawet nie wiem gdzie szukac tego wiem ze jest w bagazniku ale tam jest pompka do centralki nic wiecej nie widziałem jak sie do tego podpiąc i ile to roboty
vjarecki
Post autor: vjarecki »
[quote=""michał25""]chciałbym mieć funkcje komfort czyli domykanie szyb aha i czy jest gdzieś opis krok po kroku jak to podłączyć ja się na tym nie znam a nie chce za dużo grzebać a i kierunki obowiązkowo musza być w opcji[/quote]
[quote=""vjarecki Tytuł: Centralny zamek""]Opcja Szukaj się kłania !!
Tytuł: Podpięcie Pilota[Sterownik]Pod fabryczny centralny zamek: viewtopic.php?f=13&t=10256[/quote]
Do domykania szyb trzeba dokupić sterownik lub alarm z taką opcją. Przy domykaniu szyb trzeba dobrać odpowiedni przekrój kabla (jest ich minimum 6) i jak najkrótsze odcinki, bo płynie duży prąd.
Sam twierdzisz, że się na tym nie znasz, więc odstaw samochód do fachowców, żeby przypadkiem nie spalił się kiedyś w nocy.
