Witam, Auto było przywiezione na zimówkach 175/60/14 jednak po 2 letach i jazdy na nich zima i lato sa juz zużyte i czas kupić coś nowego, osoba która jeździ tym samochodem robi bardzo mało kilometrów w ciągu roku i nie ma miejsca na przechowywanie 4 opon lato/zima i wybór padł na wielosezonowe Navigator 2. Nie wiem tylko czy odpowiedni będzie rozmiar 165/65 czy może lepsze będą 175/75/14 ? Auto o VW Polo III 2000r 5d z silnikiem 1,4 16v 75KM.
Z góry dzieki za pomoc gdyż nie moge znlesc żadnego katalogu gdzie były by podane opony dla tego modelu.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 17:52 przez mikan10, łącznie zmieniany 1 raz.
[quote="mikan10"]nie moge znlesc żadnego katalogu gdzie były by podane opony dla tego modelu[/quote]
zobacz czy jest naklejka na wewnetrznej stronie klapki od wlewu paliwa
Oryginalnie wyczytałem ze montuje sie na lato 185/55/14 w tych silnikach 16v. Rozmyslam nad zakupem 165/65/14 lub bardziej 175/65/14 (przy 100KM/h wdl. kalkulatora licznik bedzie przekłamywał o 4KM/h czyli pokaze 104KM/h, ale jak to sie ma do spalania?). Jest jeszcze 185/60/14 (przekłamanie o 3km/h), ale jako całoroczna nie wiem czy nie lepiej sprawdzi sie 175 ?
Z tego co udało mi się wyszukać w necie to do 14" idą opony 175/60, 185/55. Myślę, że najlepiej będzie jednak zerknąć pod klapkę od wlewu paliwa jak pisał bazi.
edit: Montowano też 13" 175/65 i nawet nie wiem czy to one nie były seryjne. Jeśli masz felgi 14" to do użytku całorocznego ja bym raczej wybrał 175 - w zimie będą się lepiej spisywać niż 185, zresztą przy niewielkich przebiegach to myślę, że tak czy inaczej szerokie dadzą radę w zimie a wąskie będą dawać wystarczająco przyczepności i minimalnie niższe opory toczenia w lecie.
Romiar opon juz znalazłem jak pisałem w poscie poprzednim, nie wszystkie rozmiary sa dostępne z wielosezonowych Dębic Nawigator 2. Skłaniam sie ciągle ku 175/65 czy ktoś może z takim rozmiarem jeździl w polo 6n2 ?
ja śmigam na 1855514 i takie też są zalecane do tego modelu. Są dość szerokie wiec przyczepność jest spoko. Jedyna wada to dostępnośćcena bo są to oponki nietypowe. Najlepiej 15 cali 19545 ale musisz mieć większe fele.
Poza wyglądem wiem że będzie wyglądać baloniasto czy można zamontować opony 175/65 R14 czy da się tak jeździć ?? Czy nie będą pasowały.
Wiem że na wlewie jest 185/55 R14 ale wyżej opisane kosztują znacznie taniej a samochód w tym przypadku 2X miesięcznie tylko eksploatowany.
Co powiecie na te 175/65 R14 ??
[quote="DEFENCE"]Poza wyglądem wiem że będzie wyglądać baloniasto czy można zamontować opony 175/65 R14 czy da się tak jeździć ?? [/quote]
Da się.
Polecam: http://www.willtheyfit.com
i dopasować sobie wszystko. 195/50/15 felga 6,5j ET38 nie ociera a te podane przez Ciebie są o 3,5 mm większe.
[quote="Bavar"]a śmigam na 1855514 i takie też są zalecane do tego modelu. Są dość szerokie wiec przyczepność jest spoko. Jedyna wada to dostępnośćcena bo są to oponki nietypowe. Najlepiej 15 cali 19545 ale musisz mieć większe fele.[/quote]
Mozna zalozyc sie jaka chce sie opone.Zalecana sluzy tylko do tego,zeby licznik nie przeklamywal.
[quote="mikan10"] Rozmyslam nad zakupem 165/65/14 lub bardziej 175/65/14[/quote]
Bierz te drugie jesli beda caloroczne.Idealny kompromis,pomiedzy sezonem zima,lato.
Roznica w spalaniu znikoma.
[quote="DEFENCE"]A co powiecie o takim rozmiarze opony czy będzie dobra ? 185/60R14[/quote]
Ja mam taki zimowy setup. Nie ociera. Seryjny zawias (jeszcze).
Dzisiaj zalozylem zimowki 175/65/14. Powiem tak. Ciut ciut ciut. Przy prostych kolach i przy max skreciem grubosc mojego palca wejdzie wiec nie ociera (seria zawias). Jednak jakbym mial wybierac to spokojniej swiadomosciowo byloby na 175/60.
Nie zmienia faktu ze trafilem chyba na felerna opone (niby pare tysiecy zrobione i sa jeszcze włoski) jednak od 30-40 km/h slychac klepanie. Na kierownicy nie czuc, jedzie sie normalnie mimo to klepotanie jest do jakies ~100. Jutro z towarzyszem mechanikiem musze ogarnac temat bo przyznam ze lekko sie podkurwiwszy odechcialo mi sie wszystkiego ;< Nawet spuszczenie nieco powietrza nie pomaga.
