Elektryczna szyba w polo 6n2 nie dziala od strony kierowcy, z elektryka wszystko ok wlacza sie modul przeciazeniowy tak jakby ja cos mechanicznie blokowalo. jakies pomysly? ma ktos jakis schemat tego calego mechanizmu? jak to rozebrac na czesci pierwsze?
Witam, tez mam taki problem mianowicie szyba pasazera dziala z przycisku pasazera jak trzeba, z przyciskow kierowcy nie da sie opuscic ani jednej ani drugiej szyby, przy wciskaniu przyciskow kierowcy w jednym kierunku jest cisza w drugim slychac przekaznik w jednych lub drugich drzwiach i nic sie nie dzieje, jak wloze kluczyk w drzwi kierowcy to za jego pomoca obie szyby moge opuscic i podniesc wiec wnioskuje ze silnik podnosnika jest ok, w skrzynce bezpiecznikow sa 2 bezpieczniki od szyb, jak wyjme pierwszy to szyba pasazera sama zjezdza na dol, jak wloze bezpiecznik spowrotem to za pomoca przycisku kierowcy moge ja podniesc (przekladalem wtyczki pomiedzy przyciskami kierowcy i przy obu dzieje sie to samo). Nie wiem gdzie szukac usterki. Przed zima wszystko dzialalo a teraz robi sie cieplo a tu szybe musze opuszczac kluczykiem zanim wejde do auta.
[quote=""bobby32""]Witam, tez mam taki problem mianowicie szyba pasazera dziala z przycisku pasazera jak trzeba, z przyciskow kierowcy nie da sie opuscic ani jednej ani drugiej szyby, przy wciskaniu przyciskow kierowcy w jednym kierunku jest cisza w drugim slychac przekaznik w jednych lub drugich drzwiach i nic sie nie dzieje, jak wloze kluczyk w drzwi kierowcy to za jego pomoca obie szyby moge opuscic i podniesc wiec wnioskuje ze silnik podnosnika jest ok, w skrzynce bezpiecznikow sa 2 bezpieczniki od szyb, jak wyjme pierwszy to szyba pasazera sama zjezdza na dol, jak wloze bezpiecznik spowrotem to za pomoca przycisku kierowcy moge ja podniesc (przekladalem wtyczki pomiedzy przyciskami kierowcy i przy obu dzieje sie to samo). Nie wiem gdzie szukac usterki. Przed zima wszystko dzialalo a teraz robi sie cieplo a tu szybe musze opuszczac kluczykiem zanim wejde do auta.[/quote]
U kolegi wyzej problemem beda wlaśnie te przyciski i tak jak w temacie do ktorego jest podany link. Ale u mnie przycisk nie jest przyczyna jestem tego pewien na 100% bo problem z przyciskami juz przerabialem i sa one nowe. Szyba sie nie otwiera z kluczyka, a przycisk jest dobry bo jak zamienie i podlacze pod niego szybe pasazera to sie otwiera, slychac tykanie czyli wlacza sie modul przeciazeniowy cos ja blokuje. Chcialme to rozebrac cale ale nie wiem jak dlatego prosze o jakiies wskazowki schemat. Wykrecilem sruby przy silowniku i przy tych 2 wspornikach czy jak to nazwac ale dalej wszystko sie na czyms trzyma.
Znalazłem jakis opis demontazu tego mechanizmu coprawda do golfa3 nie polo ale podobnie to na zdj troche wyglada, i tam trzeba szybe opuscic i poluzowac lapy ktore ja trzymaja wpierw zeby zdemontowac caly ten mechanizm.
A ja mam szybe zamknieta i nie mam jak tego zrobic bo nie ma wtedy dostepu do tych srub. To moze ktos przynajmniej ma jakis pomysl jak ta szybe awaryjnie opuscic????
[quote=""alko1986""]Znalazłem jakis opis demontazu tego mechanizmu coprawda do golfa3 nie polo ale podobnie to na zdj troche wyglada, i tam trzeba szybe opuscic i poluzowac lapy ktore ja trzymaja wpierw zeby zdemontowac caly ten mechanizm.
A ja mam szybe zamknieta i nie mam jak tego zrobic bo nie ma wtedy dostepu do tych srub. To moze ktos przynajmniej ma jakis pomysl jak ta szybe awaryjnie opuscic????[/quote]
Witam. Tutaj KLik Masz po kolei jak koleś rozbiera wszystko taka foto porada już to było na forum.
Dzieki za linka ale tego wlasnie tez juz widzialem, problem jest taki ze te drzwi w polo sa troche bardziej "zabudowane" tutaj jest wszystko na wierzchu i te sruby od lapy szyby co trzeba odkrecic sa schowane a szyby nie ma jak opuscic.
Jutro bede sie z tym mordowal od rana zobaczymy co wyjdzie.
Temat stary ale po co zakładać nowy, jak problem aktualny.
Panowie całe popołudnie wczoraj walczyłem żeby wydrzeć w 6n cały ten mechanizm i skończyło się porażką. Drzwi prawe. Szyba jest zamknięta i nie mogę cholerstwa wydrzeć. Ostatni post był dwa lata temu, może komuś udało się od tego czasu temat rozwiązać bez dewastacji starego mechanizmu?
