Sex_En by Ciapek01
Kubrick
Post autor: Kubrick »
[quote="Skfarek"]Ciapek01 nawróć się wreszcie z tymi czerwonymi bębnami [/quote]
Prawda - teraz do niczego nie pasuja.
Bierz przyklad - zrob na czarno ;]
C
Ciapek01
Post autor: Ciapek01 »
malu updeate tematu i polo....
tu ost zdjecia mojego porsche na ciemnych siwatelkach, [robione z za kierownicy Polo Kubricka]
i musze powiedziec wam ze jak dla mnie to prezentuje sie super...
a tu juz zdjecia po zalozniu swiatelek 6n2....
mialo wyjsc inaczej, mialem nie spic dzien wczesniej, mialem umyc i nawoskowac autko, mialo swiecic sloneczko i mialem zrobic zdjecia, a wyszlo tak ze sie spilem i dzis ciezko bylo, auto tylko ochlapalem woda i padal deszcze :/
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Plawniowice09 / Klucze09 / Rajcza09 / Klucze10 / Kozienice10 / Pławniowice10 / Ślesin11 / Ślesin12 / Ślesin13 / ...
było: Polo 1.7 SDI AKU - http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 29&t=16028
jest: Golf IV Variant 1.9 TDI AHF
Ciapek01
lewa lampe lepiej spasuj :crazy:
ogolnie jest dobrze, chociaz powiem, ze na lampach black bylo tez niezle przy Twoim lakierze :)
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 16:57 przez paffcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Chyba ładniejsze są z 6N2 niż czarne.
C
Ciapek01
[quote="Paffcio"]lewa lampe lepiej spasuj
lampki jeszcze nie zostaly przerabiane do 6n :) kiedys jak bedzie wolne to sie zrobi ;)
[quote="Paffcio"]na lampach black bylo tez niezle przy Twoim lakierze [/quote]
zgadzam sie z toba :) mi tez lezly te lampki i sie podobaly, ale chce go optycznie jeszcze poszerzyc a w starych lampach przez ten kierunkowskac to autko robilo sie smuklejsze....
[quote="Paffcio"]btw. co to za wlepa "will rub" na tylnej klapie i gdzie ja zakupiles [/quote]
defacto mialo byc "no fat chicks/will rub" ale przy odklejaniu naklejki z "podkladu" kilka literek nie zeszlo ladnie i musi narazie byc tak...
tu masz link ;)
http://allegro.pl/item995140212_naklejk ... l_rub.html
tu masz link ;)
no juz znalazłem wczesniej dlatego edytowałem posta, wlepa juz zamowiona :mrgreen: wyląduje na klapie japan
Kubrick
[quote="Ciapek01"]tu ost zdjecia mojego porsche na ciemnych siwatelkach, [robione z za kierownicy Polo Kubricka][/quote]
Wiecej sie z Toba nie zamieniam, jak zdjecia robisz zza kierownicy mojego auta xD
mario
Post autor: mario »
Ha teraz przy najbliższym spocie będą prawie same czerwone dupki 6n2 :crazy: :crazy: :crazy:
[quote="mario6n"]Ha teraz przy najbliższym spocie będą prawie same czerwone dupki 6n2 :crazy: :crazy: :crazy:[/quote]
Nio, prawie :D Moja Pola będzie mieć czarne lampiszony :) Ale to na razie odległa przyszłość, chyba że znajdę kogoś chętnego na korepetycje :)
Ciapek01
Jak Ci się nie pali ze sprzedażą czarnych lampek to 3maj je dla mnie :)
Zdecydowanie lepiej na 6n2kach niż ciemniej :good: Inna kwestia że ani ciemna, ani ledy ani inne wynalazki jakoś mi w 6n nie leżą ;-)
C
Ciapek01
[quote="Skfarek"]ledy ani inne wynalazki jakoś mi w 6n nie leżą [/quote]
zgadzam sie z toba... ledy zdecydowanie nie pasuja do starej bryly 6n, tak samo jak listwy led w zderzaku (widzialem na zlocie vag taka 6n)
[quote="mario6n"]Ha teraz przy najbliższym spocie będą prawie same czerwone dupki 6n2 [/quote]
Mario mozna powiedziec ze zmotywowaliscie mnie do zakupienia swiatelek ;)
teraz jak sie znajdzie chwile to sie je spasuje i bedzie malina :)
w sumie to mozna powiedziec ze projekt wstepnie jest zakonczony....
teraz zastanawiam sie nad wygluszeniem polo... myslalem najpierw nad wytlumieniem podlogi, bagaznika i miejsca na kolo zapasowe przy okazji zakonserwuje podloge, wypiore tapicerke i fotele....
jak ktos ma jakies rady co do tego to pisac prosze.... jak ktos dysponuje mniej wiecej wymiarami podlogialbo wie ile mniej wiecej mat wygluszajacych (25 cm x 50 cm) pojdzie mi na podloge od sciany grodziowej po bagaznik to prosze o pomoc
Z podłogą w kabinie może być problem bo tam seryjnie już masz masę położoną, jedynie gdzie jej nie ma to częściowo po bokach tunelu środkowego przy dźwigni zmiany biegów. Na masę położone są maty wygłuszające takie ok 1 cm grubości zrobione z sprasowanego materiału. Na to idzie wykładzina podłogowa. Do wygłuszenia to od miejsca na stopy pasażera do bagażnika masy wygłuszającej nie ma. Proponowałbym też blachy pod boczkami tylnymi bocznymi, dojście dobre i miejsca na maty sporo. Co do ilości to ostatnio chyba w poradniku auto świata pisali że na średnie auto całe wystarczy ok. 10 mat.
Ale jak chcesz to zapraszam, zgadajmy się, podjedziesz do mnie i obaczysz jak to jest wszystko zrobione i możesz od razu pomierzyć ile ci będzie trzeba. Przy okazji obczaisz mój nowy wygar :grin:
C
Ciapek01
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
kilka fotek polo przygotowywanego do sezonu... jeszcze troche zostalo do zrobienia... jak to sie mowi apetyt rosnie w miare jedzenia.... i zapragnalem jeszcze szerzej i nizej posadzic pole... 40/40 i 7j et 25 to jednak troche za malo :P
ost zmiany:
- tuba w bagaznik
- zmiana radia
- wymiana mechanizmu opuszczania szyb od kierowcy
- generalny porzadek
- zbieranie gratow do kompletnego wytlumienia polo.... (wstepne przymiarki, mierzenie, liczenie, kalkulowanie)
- zmiana grilla z no emblem na grill ze znaczkiem w czarnym macie
- zmiana ubezpieczyciela
- podbicie przegladu
- wyszczyszczenie filtra kabinowego, sprawdzenie filtra paliwa
- wymiana oleju (15w40 Shell) wymiana filtra oleju, wymiana filtra powietrza (dzis o 18)
plany:
- bra na maske
- kierunki przod clear black
- naciagniecie nadkoli (ile sie da)
- dystanse 25 mm tyl , 15 mm przod
- opuszczenie 1-2 cm tyl na mocowaniu talerzyka amora , sprezynki przod z 40 mm na 60 mm
- wytlumienie polo
- oponki wymiana z 195/45/15 na 175/50/15 (niedlugo moje beda na sprzedaz)
- wymiana podswietlania licznika (wskazowki czerwone, cyferki zostaja niebieskie)
- demontaz zmieniarki cd (bedzie na sprzedaz)
- spasowanie lampek 6n2
- "twarda" podloga w bagazniku
- silowniki maski
- przerobienie, pokombinowanie z wlacznikiem swiatla wstecznego
- dokladka do zderzaka z Ibizy Cupry
- mooooze duza szachowniaca bialo-niebieska na dach 9w sensie duze kwadraty
- Ats srodek na bialo
- tarcze przod nacinane i nawiercane
prace powoli ida do przodu... zaluje ze sprzedalem ciemne boczki z miejscem na glosniki, ale coz... znajdzie sie jeszcze jedne :D
zapraszam do komentowania i ewentualnych uwag i propozycji
[quote="Ciapek01"]- demontaz zmieniarki cd (bedzie na sprzedaz)[/quote]
Ja ją biorę, do kompletu z radiem :D Szkoda że fotek nie dałeś z moim grillem :) Fajne foteczki. Będziesz miał trochę z tym roboty, więc powodzenia :)
suff
Post autor: suff »
[quote="Ciapek01"]- opuszczenie 1-2 cm tyl na mocowaniu talerzyka amora , sprezynki przod z 40 mm na 60 mm [/quote]
pogadaj z Ore83 i Deską. Ja zabrałem od Deski springi -60 które on miał w swoim Polo, a Ore potrzebuje -40, ale że nie będę ich montował bo kupiłem GTI już z gwintem to uda Ci się zamienić z nimi. Deska chciał mi swoje sprzedać za 100PLN (przód i tył)
[quote="Ciapek01"]- spasowanie lampek 6n2[/quote]
Jeśli będziesz na Ogólnopolskim możemy to zrobić wtedy. Ja też raczej będę miał niespasowane lampy na nowym nabytku,
