dziwne uderzenia
mario
dziwne uderzenia
Post autor: mario »
otóż to przy skręcie w lewo słychać z prawej strony pojedyncze uderzenie czy może to być przegub ( powinno słychać klekotanie) a tu uderzenie i cisza :?: :?: :?: Co to może być zaczęło się to po zmianie na letnie kółka :?: :?: :?:
mmmarcin
Post autor: mmmarcin »
Sprawdź, czy szpilki są dobrze dokręcone. Wywarzałeś koła, czy masz drugi komplet i tylko zmieniłeś?
mario
Post autor: mario »
kola są wyważone i dokręcone :mrgreen: nie mam pojęcia co to może być jutro na kanale jeszcze popatrzę :) :) :) denerwuje mnie to strasznie :oops: :oops: :oops: może to maglownica już się kończy :?: :?: :?:
mmmarcin
[quote=""mario6n""] zaczęło się to po zmianie na letnie kółka[/quote]
Zastanawia mnie to stwierdzenie. Skoro na zimówkach tego nie było, to ewidentnie wina koła.
d
daniele_mondello
Post autor: daniele_mondello »
Możliwe że to wina kółek. A na dziurach też ci coś uderza ?
klslowik
Post autor: klslowik »
Kiedy to uderzenie następuje?
W momencie gdy kręcisz kierownicą, czy jak masz już skręconą i po prostu skręcasz?
Polo: 6N 1.9D AEF 1998
http://www.vwpolo.info/
mario
Post autor: mario »
[quote=""klslowik""]Kiedy to uderzenie następuje?[/quote]
jak skręcam w lewo i przy ruszaniu jest to uderzenie potem cisza na dziurach też cisza :oops: :oops:
na pewno nie jest to wina kół :mrgreen: :mrgreen:
klslowik
Czyli jeżeli to jest w trakcie kręcenia kierownicą (spróbuj na postoju) to prawdopodobnie maglownica kończy swój żywot :(
Odgłos od przegubów dobiegał by wtedy gdy miałbyś cały czas skręconą i nieruchomo kierownicę i jechał.
Maglownica to po pewnym czasie nawet wtedy gdy stoisz w miejscu i kręcisz kierownicą. Wtedy następuje tak jakby uderzenie od spodu samochodu.
Cooyon
Post autor: Cooyon »
A ja bym sprawdził mocowanie tylne wahacza (tuleja metalowo-gumowa).
Szukam literatury fachowej...
z
zielak
Post autor: zielak »
U mnie przy podobnych objawach był to drązek reakcyjny, koszt 350 zł ;/
Polo 6N, 1.0 ALL, 1998r, 190 tys km.
