Panowie, właśnie przymierzam się do kupna opon i szczerze powiedziawszy chciałem kupić jakieś w miarę dobre używki w rozmiarze 195/55/R15 ale jakoś na allegro nic ciekawego nie znalazłem, natomiast znalazłem w sklepie opony.com takie oponki Firestone TZ300 195/50R15 82 H w świetnej cenie bo już za 141 zł ! tylko zastanawia mnie ten profil, czy nie będzie zbyt niski, wiadomo każdą dziurę będzie czuć. wprawdzie do tej pory jeździłem na profilu 55 i może aż takiej różnicy nie będzie??
doradźcie Panowie bo chciałbym je kupić lada chwila. z góry dzięki za pomoc. pozdrawiam.
Przy 195/50/R15 nie odczujesz różnicy pomiędzy 55 a 50 jednak stosując niższy profil niż fabryczny musisz się liczyć z delikatnymi przekłamaniami licznika.
Pablosky
obecnie - Seat Ibiza 1.2TSI DSG Sport 105KM 175Nm
dawniej - 9N3 1.9 TDI Sportline \'06 131KM 283Nm Czerwone jest najszybsze - SEMPER FIDELIS ----------------------------------------------------------------------------------
[colo
dzięki, już kupiłem oponki, w świetnej cenie TOYO, praktycznie nie czuć różnicy, a jakie przekłamania licznika masz na myśli??
chodzi Ci o prędkość, czy przebieg?
Przy mniejszym profilu, będziesz miał mniejszy obwód koła, co za tym idzie licznik będzie zaniżał prędkość maksymalną natomiast powiększy przebieg. Oczywiście przy tak małej różnicy jak profil 50, a 55 nie będzie to tak odczuwalne, jedynie przy dłuuuugich przebiegach. Można to oczywiście obliczyć, pamiętając że wysokość profilu 50 lub 55 to nie rozmiar, a wartość procentowa w stosunku do średnicy koła. :buba:
PS: Też się przymierzam do TOYO, tylko ja chcę założyć Toyo Proxes T1-R 205/45R16 tak jak fabryka przewiduje :hello:
Pablosky
[colo
[quote="Pablosky"]ylko ja chcę założyć Toyo Proxes T1-R 205/45R16 tak jak fabryka przewiduje [/quote]
Rozejrzyj się za Yokohamą S-drive da się wyjąć taniej a opona moim zdaniem dużo lepsza w trzymaniu, zachowaniu na mokrym, hamowaniu i komforcie (wiem bo jeździłem na jednej i drugiej). Optycznie też wygląda na szerszą niż t1-r w tym samym rozmiarze.
[quote="Pablosky"]licznik będzie zaniżał prędkość maksymalną natomiast powiększy przebieg[/quote]
Nie rozumiem o co chodzi z zanizaniem maks. predkosci. Jesli bedziemy jechac na rowni z autem przyjetym za wzorzec, ktory jedzie napewno np 50km/h i ma wyzszy obwod kola, to gdy zechcemy mu dorwnoac tempa, to nasze kola o nizszym profilu beda sie obracac szybiej, w gruncie rzeczy beda kola sie kroecic szybciej przy pokonywaniu tej samej drogi co nasz wzorezec z wiekszym obwodem. Zatem bedzie sie szybcie krecic kolo, to pokaze wiekszy dystans i wieksza predkosc.
Kiedys w licnzikach analogowych mozna bylo jakos kalibrowac liczniki, a w cyfrowych warto by sie dowiedziec czy czasem nie definiuje sie w komputerze poprzz interfejs jakis daignostyczny wymiarow kola, tak jak np robi sie to w licznikach dla rowerow.
cruz masz rację :oki: , mój błąd, :blush2: chodziło mi oczywiście o przekłamanie prędkości. Tzn licznik będzie tę prędkość zawyżał czyli faktyczna prędkość będzie niższa niż wskazanie licznika. Oto mi chodziło. :buba: Dzięki za poprawkę
Pablosky
[colo
[quote="Pablosky"]Fabryczne parametry to jak wiesz:
185/60/R14
195/55/R15
205/45/R16
Myslalemz e tendencja jest 5mm na profilu 1 cal felgi, podczas, gdy widze tutaj 205/45, nie powinno byc na 50?
I takie pytanie, czy w przypadku zalozeia niestandardowej felgi robi sie jakos kaliborwanie licznika?
Powiedzieli mi w ASO ze jesli zastosuje kola takie, jakie sa podane na naklejce przy klapce wlewu paliwa, to komputer sobie poprzelicza dobrze i nie bedzie oszukiwal licznik.
W innym przypadku, gdy zalozymy kola spoza podanych wymiarow, to skaluje sie poprzez czujniki absu i nie wiem, czy ktokolwiek potrafi w aso to zrobic.
A jeździł ktoś lub jeździ na oponach 195/60 R 15? Fabrycznie mam 195/55 R 15 ale chciałem założyć ciut wyższe opony bo są tańsze i lepiej autko resoruje nierówności, ale nie wiem jak to się będzie miało do ogólnego wyglądu auta (czy nie będzie dziwnie wyglądać) i do wskazań licznika.
Pozdro
