buja na boki
fidzi01
buja na boki
Post autor: fidzi01 »
witam wszystkich
mam problem z polom a mianowicie przy wyższej predkości 70 i więcej km/h autem buja na boki gdy wjadę na nierówność drogi zaczęło się to pa zmianie kół na letnie 195/50 R15
amory mają po 80 - 85% co to moze być
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
Skoro amortyzatory masz ok to trzeba kola posprawdzac. Sprawdz czy opony nie maja nigdzie babli. Podnies samochod i sprawdz czy kola nie maja luzow. Wywazales kola przed zalozeniem??
Ostatnio zmieniony 30 mar 2010, 10:36 przez Bartosz85, łącznie zmieniany 1 raz.
fidzi01
koła ok i ciśnienie też mam 2,2 bar
fidzi01
może tylna belka ma luzy na tulejach ale słyszałem że to bezobsługowe
Bartosz85
W zime nie udezyles nigdzie. Moze masz krzywy/zgienty czop. Takie cos montowane do belki.
dokręcone dobrze koła? :grin:
a i jeszcze jedno, jeżeli zimówki miałeś wąskie a opony teraz szerokie to na koleinach się człowiek czuje jakby auto pływało weź to pod uwagę;)
fidzi01
umówiłem się jutro na stacji kontroli pojazdów i mi sprawdzą jak znajdą przyczynę to napisze
dzięki narty
fidzi01
pierscienie centrujące zalozyles ? :D
Kubrick
Post autor: Kubrick »
Zaloz stabilizator (w AEX nie bylo fabrycznie) - w 350zl z robocizna sie zamkniesz i nie bedzie bujac ;]
Bartosz85
stabilizator na allegro 50zl ze wszystkimi uchwytami gumami max 100zl (uzywany) wiec skad suma 350zl??
kozik
Post autor: kozik »
[quote="damianese"]jeżeli zimówki miałeś wąskie a opony teraz szerokie to na koleinach się człowiek czuje jakby auto pływało weź to pod uwagę;)[/quote]
Dokładnie. U mnie jest tak samo.
Stabilizator mam a na koleinach mimo wszystko auto pływa.
Dodam, że jeżdżę właśnie na 195/50/15
suhhar
Post autor: suhhar »
panowie ja tez to mam i to normalne ze plywa bo na takich szerowkich oponach bez zawiasu auto bedzie plywac. Takie mamy nasze piekne drogi ;)
marcinl27
Post autor: marcinl27 »
fidzi01 u mnie jest dokładnie tak samo daj znać jeśli znajdziesz przyczynę
Artpolo
Post autor: Artpolo »
[quote="fidzi01"]letnie 195/50 R15[/quote]
[quote="kozik"]Dodam, że jeżdżę właśnie na 195/50/15[/quote]
Moim zdaniem 2,2 bara na te opony i szerokość to za mało. 2,2 bara zalecane jest przy 185/65R14. Musicie poeksperymentować gdyż prawdopodobnie jeździcie na "kondomach". Proponuję spróbować jazdy na różnych ciśnieniach.
Moje 195/55R16 ładuję na 2,4 bara. Jak spadnie na 2,3 od razu odczuwam to pływaniem na zakrętach.
kozik
Post autor: kozik »
Artpolo jeżdżę właśnie na 2,4
Ciśnienie sprawdzane dokładnie 8dni temu :)
Jeszcze co do tego pływania to na zakrętach w tej chwili nie mam żadnego problemu. Gorzej w koleinach, zdecydowanie czuć jak auto ciągnie na boki. Na równej drodze nie ma tego problemu.
