[9n] tapicerka drzwi - jak zdejmować ?
gibki staruszek
Post autor: gibki staruszek »
Witam.Potrzebna mi pomoc w zdjęciu tapicerki drzwi . Może ma ktoś rysunek gdzie są ukryte wkręty ... nie chcę czegoś połamać. Może jakiś link do manuala (darmowego :grin: ) Może jakiś opis ... dzięki wielkie. :bow:
Ps. Jeśli to ma znaczenie auto ma el.szyby i podgrzewane lusterka (sterowanie na drzwiach)
pawnow
Post autor: pawnow »
Nie wiem dokładnie jak to jest w polówce (bo jeszcze tego nie rozbierałem), ale w golfie 3 były 2 śruby w uchwycie do zamykania drzwi. Trzeba było zdjąć osłonę z uchwytu i tam się one znajdowały. Myślę , że w polo będzie podobnie.
pan koza
Post autor: pan koza »
robiłem to u siebie z 10 razy ale powiem ci że dokładnie nie pamiętam wszystkich magicznych śrubek na pewno są na dole i pod tym plastikiem od pstryczków szyb a ten plasticzek poprostu podważasz do góry potem trzeba rwać boczek i jeszcze jedno najważniejsze to zaopatrz się w garść oryginalnych spinek do boczków bo na 100% kilka uszkodzisz nie ma innej opcji koszt około 2zł w serwisie ja kupiłem całe pudełko od razu
