lampy przód - przekładka z coupe do kombi?
GrzecH
Post autor: GrzecH »
da się?
Mam brzydka lampe od strony pasażera - tzn klosz przepuszcza wilgoć i na odbłysniku widać tego efekty....
Kupiłem lampę z rozbitej coupe - lampa też jest "trafiona" sam klosz i odbłyśnik w idealnym stanie ale reszta kaput - z kolei w mojej kombi wszystko jest dobre opócz samego odbłyśnika.
z tego co oglądałem lampe to raczej można przełożyć - ale teraz zacząłem się zastanawiać czy nie różni się między coupe a kombi?
"To co robimy, nigdy nie jest rozumiane, lecz tylko chwalone lub krytykowane"
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Lampy przednie są takie same, sam mam taką od pseudo kombi u siebie a mam coupe:P
Pozdro:)
GrzecH
...ufff :bow:
dzięki :)
kolunio21
Jak byś kiedyś potrzebował to mam od kierowcy lampiona ;) z uszkodzoną delkatnie plastikową ramką;)
PozdraVWiam
GrzecH
[quote="kolunio21"]Jak byś kiedyś potrzebował to mam od kierowcy lampiona ;) z uszkodzoną delkatnie plastikową ramką;)
PozdraVWiam[/quote]
lewa jest OK - prawa jest na wymianę na taką:
...muszę tylko wygospodarować czas na zmianę........zmienię boczki, uszczelki (drzwi & bagażnik) .....i podświetlenie licznika (mam już diody na podmianę )
.......oj, polubiliśmy się z PoloLotem
:mrgreen:
GrzecH
Jakieś rady co do tej przekładki?
alienek
Post autor: alienek »
rozklej lampe w gorącej wodzie i przelóż części .. zero filozofii :P
GrzecH
[quote="alienek"]rozklej lampe w gorącej wodzie i przelóż części .. zero filozofii :P[/quote]
....a nie wystarczy jej rozkręcić?
trzeba rozklejać?
bo ja chcę przełożyć odbłyśnik z kloszem z tej pękniętej lampy do PoloLota:
alienek
te sruby sa do regulacji ;p .. musisz ja rozkleic ,inaczej sie do odblysnika nie dostaniesz
GrzecH
[quote="alienek"]te sruby sa do regulacji ;p .. musisz ja rozkleic ,inaczej sie do odblysnika nie dostaniesz[/quote]
to mnie trochę zmartwiłeś - bo mnie się wydawało, że wystarczy przekręcić klosz z odbłyśnikiem do ramki.....i wyregulować potem :
foto z netu - kompletna lampa czyli zespolony klosz z odbłyśnikiem oraz ramka z tyłu i dynksa do regulacji.
Ja mam klosz z odbłyśnikiem i dynksa bo ramka jest pęknięta.
i chcę przełożyć w całości klosz z odbłyśnikiem - do mojej ramki.
alienek
GrzecH nie no ramke sama odkrecisz .. jesli czcesz tylko ramke przelozycz to bez problemu .. tyle ze wczesniej napisales ze w tej lampie masz klosz i ramke dobra a odblysnik rozwalony ...
klosz i odblysnik sa zespolone (sklejone) zeby sie dostac do klosza badz odblysnika musisz je rozkleic .. ramka jest odkrecana :P .. sie tu zamieszanie zrobilo :p
GrzecH
[quote="alienek"]GrzecH nie no ramke sama odkrecisz .. jesli czcesz tylko ramke przelozycz to bez problemu .. tyle ze wczesniej napisales ze w tej lampie masz klosz i ramke dobra a odblysnik rozwalony ...
klosz i odblysnik sa zespolone (sklejone) zeby sie dostac do klosza badz odblysnika musisz je rozkleic .. ramka jest odkrecana :P .. sie tu zamieszanie zrobilo :p[/quote]
tam jest klosz ok ale bez sensu abym to ruszał - bo w nowej też jest ok.
chcę przełożyć klosz z odbłyśnikiem do ramki w aucie :)
....reasumując - odkręcam starą wkręcam nową - i hulać będzie?
:butcher:
alienek
tak :)
GrzecH
[quote="alienek"]tak :)[/quote]
Fachowa rada.....rzecz nieoceniona - działa :good:
......dzięki!
.. wcześniej miałem tak:
ciągle zaparowane od środka i z rudą na wierzchu.
a teraz to FURA pełną gębą :)
...koszt lampy ze szrotu 20pln (z żarówką :mrgreen:
