centralny zamek
M4Tt
centralny zamek
Post autor: M4Tt »
czesc, mam oto taki problem ze moj centralny przestal dzialac tak od sobie, wymienilem pompke, sprawdzilem bezpieczniki , bawilem sie z tym takim gownem przy zamku co jest i takie dwie blaszki co sa i tez nic , juz brak mi pomyslow co znim moze byc mial juz ktos taki moze problem ? dzieki z gory aa i mam orginalny centralny zamek
[size=12px]viewtopic.php?f=30&t=24078&p=218149#p218149[/url]
Bylo 6n 5d 1,6 GLX --> BMW 318 IS coupe --> 6n 3d 1.3 CL --> 6n2 1.4 16v --> 6n2 GTi :)
miodzio85
Post autor: miodzio85 »
a pompka działa?? słychać ją? a sprawdzałeś czy przewody od centralnego nie są gdzieś przełamane?
M4Tt
Post autor: M4Tt »
pompka wlasnie nie ciagnie anic cisza wlasnie wogule nie dostaje sygnalu z zamka
miodzio85
a od strony pasażera zamek też zamyka wszystkie drzwi? jeśli nie, to możesz mieć popsuty zamek w drzwiach od strony kierowcy!
M4Tt
Post autor: M4Tt »
tez nie dziala od strony pasazera wszystko juz prubowalem ;/ , nawet te takie czujniki z dwoma blaszkami co sa jak sie zamek przekreci i on chyba wysyla sygnal zeby pompka pompowala powietrze i tez nic ;/ .
a czy w 6n byl jakis modol komfortu czy cos ktory steruje centralnym czy tylko prosty uklad , jesli ktos by mial schemat org centralnego zamka gdzies co wszystko jest to byl bym wdzieczny :) , i powiem szczerze szlak mnie trafia bez ;/ zwlaszcza ze mam takie plaskie piny w drzwiach na plasko wiec nie moge reszty drzwi otworzyc
Hmm, a sprawdzałeś czy dochodzi prąd kablami do pompki?? Ja ostatnio w moijej Polówce zakładałem nowy centralny. Z przesyłką dałem 122 zł (na 5 drzwi). Jeżeli będziesz dalej miał problemy, rozważ opcję kupna całego zamka.
miodzio85
w większości moduł komfortu był montowany razem z el.szybami i lusterkami. Tak jak kolega wyzej pisal sprawdź czy pompka dostaje prąd, potem jeśli masz możliwość pożycz od kogoś zamek w drzwi i podłącz go!
b
borys_wrocek
Post autor: borys_wrocek »
moduł komfortu nie był montowany z szybami i lusterkami, prawdę mówiąc w ogóle ni był montowany.
