zapala i gaśnie
m911
zapala i gaśnie
Post autor: m911 »
Coś się dzieje z moim POLO, nieważne czy zimny czy ciepły, odpali i za chwile obroty spadają i gaśnie (nawet jak próbuje dodać gazu) dzieje się tak średnio 2 razy (czytaj odpali i gaśnie, odpali i gaśnie) i za 3 razem jest normalnie (czytaj normalnie chodzi - odpali i już nie gaśnie) i nie ma reguły, jednego dnia cały czas odpala i nie gaśnie, a są takie dni co po zgaszeniu dziada znowu się to dzieje (gaśnie)
Sorki że tak nie po polsku napisałem ale chciałem dobrze wytłumaczyć.
Może wiecie co mu dolega ? :piwo:
Seat Arosa 1,8T & VW Golf II 2.0 ABF
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
m911
Post autor: m911 »
Już patrzyłem na te tematy, nic mi nie mówią, nie mam immobilizer, nieważne czy zimno czy ciepło
szkoda że lapa mam uszkodzonego i do vag-a nie moge podłączyć :glare:
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale chyba wszystkie polo miały immo ;p
[quote="bleah1986"]Nie wiem czy dobrze pamiętam ale chyba wszystkie polo miały immo ;p[/quote]
Chyba dobrze pamiętasz :D Wymień kopułkę i palec rozdzielacza.
m911
Post autor: m911 »
Jeżeli miały fabryczny to musiały się znajdować w tym samym miejscu, czyli gdzie ?
(mówicie o tym przy kluczyku ? to owego nie mam - a mam 2 ori kluczyki)
jeżeli to imo by odcinał, to nie odpalałby w ogóle (?)
JuStIcE Wymień kopułkę i palec rozdzielacza.
Wyjaśnij dlaczego to akurat jest przyczyną... wymienię i znowu będzie to samo ?
[quote="m911"]Jeżeli miały fabryczny to musiały się znajdować w tym samym miejscu, czyli gdzie ?
jeżeli to imo by odcinał, to nie odpalałby w ogóle (?)[/quote]
Immo to taka malutka pastylka, o wymiarach jakieś 3x3x12 mm (może i mniejsze). Nie ma go przy kluczyku, tylko w tym plastiku, z którego wystaje grot. A na stacyjce jest taki ring, który odbiera z niego sygnał. Jak masz ori kluczyki, rozbierz jeden. jestem w 99% pewny że znajdziesz tam immo.
A co do kopułki i palca, kolega miał podobne objawy w Ibizie. Wymienił i po problemie.
m911
Post autor: m911 »
ja tu nie widze imo
sorki za jakość ale robione na szybko telefonem
m911
rozbierz kluczyk bo rentgenu w oczach nie masz :D bo ja nie mam :P
m911
Musisz rozpołowić obudowę kluczyka. Immobilizer jest schowany tak jakby obok znaczka VW od strony grota.
m911
Post autor: m911 »
Oo
A myślałem że tak wygląda kluczyk z imo
jednak się myliłem, u mnie też jest (thx chłopaki :piwo: :grin: )
Wyjąłem imo i próbowałem odpalić i taka sama reakcja, czyli zapala i gaśnie, włoże imo i zapala i chodzi :grin:
Powiedźcie mi dlaczego tak się dzieje ? imo nie zaskakuje czy co ? :D
:commando:
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
czasami tak jest, jeśli masz drugi kluczyk to spróbuj tamten poużywać i napisz czy też tak samo się dzieje tzn że zapala i gaśnie :p
[quote="m911"]jednak się myliłem, u mnie też jest[/quote]
No widzisz? :) A co do immo, ten typ tak ma. Możesz spróbować go wyrzucić (czyt. "unieszkodliwić"), ale taka operacja kosztuje pewnie ze 200 zł. Ja u siebie sprawę rozwiązałem dość prymitywnie, ale skutecznie :D Jak dorabiałem kluczyk tak żeby mieć scyzoryk, wyjąłem immo ze starego kluczyka i przykleiłem gada obok stacyjki :P A co do kluczyka, oprócz swojego pokazałeś ten od wersji po delikatnym lifcie (tej z nowymi zegarami - po 97 roku).
