zderzak jak zdjac
kris1922
zderzak jak zdjac
Post autor: kris1922 »
witam koledzy!
mam male pytanko ;] mozecie mi powiedziec gdzie znajduja sie zaczepy/srubki od przedniego zderzaka??
mialem kolizje i musze go zdjac i wyklepac nie ma tragedii hehe
kolejne pytanko to jak juz go zdejme to wystraczy go troche podgrzac i wyklepac (to jest plastik przy uderzeniu wklesl mi ale nie jest pekniety :) )
pozdrawiam
Masz 86c jak w profilu czy 86c2f jak w dziale w którym jest temat??
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
Zderzak trzyma się na 5 śrubach.
do dwóch masz dostęp od spodu zderzaka,
do trzech jest dostęp od góry po zdemontowaniu grila
zderzak trzyma się jeszcze na plastikowych spinkach w nadkolach po 3 na stronę
Lechu_1987
Post autor: Lechu_1987 »
i ciagniesz do siebie żeby zaczepów nie połamać :)
Vw Polo 86c2f 94r. 1.0 AAU = 60 KM i 83Nm
Vw Golf II 90r. 1.6 TDi SB -80 KM = 101KM i 198Nm
Vw Passat B4 94r. 1.9 TDi 1z 90KM = 114KM
Vw Golf III 95r. 1.9 TDi 1z 90KM
Vw Sharan 97r. 1.9 TDi AHU 90KM = 110KM
Vw Golf IV 00r. 1,9 TDI AJM 115KM
kris1922
dziekowac Panowie :)
Ralph
Post autor: Ralph »
W nadlokach są sruby na imbus, a nie spinki. Przynajmniej u mnie :)
uważaj przy zdejmowaniu grilla, zeby nie połamać zaczepów.
Oraz jak już napisał Lechu_1987 uważaj na plastikowe szyny zderzaka. Zebyś przypadkiem nie szarpał zderzakiem na boki.
Go wystarczy wysunąć ciągnąc do przodu patrząć od przodu samochodu.
Można to zrobić w 2 osoby: każda ciągnie jeden bok zderzaka ale w pojedynkę, to też żaden problem, parokrotnie się przekonałem o tym :)
Opel Vectra C GTS 2.0 Turbo - 217,9 KM i 378,6 Nm
f
filuś
Post autor: filuś »
a te dwie śruby od spodu zderzaka to gdzie można znaleźć?
Pyjo
Post autor: Pyjo »
śruby od spodu są w części poziomej nad "bajeranckimi kratkami wlotowymi" czyli pod miejscem na blachy w rozstawie mniej więcej jak brzegi grilla - wystarczy się pochylić i widać jak na dłoni (jeżeli tam są oczywiście)
z doświadczenia wiem że nie ma co tych śrub potem przy montaży na max'a przykręcać bo się albo przekręci gwint albo się pognie ten mini wsporniczek w który się wkręcają. No i znacznie łatwiej montować zderzak w 2 osoby niż w 1 - łatwiej w te boczne uszy wsunąć
jak będziesz wygrzewać zderzak to uważaj żeby sobie dziury nie wypalić - lepiej dłużej a dokładniej
4don site
