schowek pasażera - czy podejdzie?
a
andrzejwys
Post autor: andrzejwys »
Witam wszystkich!
Mam nastepujące pytanie - czy do polo 6n /stare zegary - 1996r/ da radę zamontować zamykany schowek w konsoli środkowej od strony pasażera /były montowane po lifcie/
Moje polo ma poduszkę powietrzną od strony pasażera.
Chodzi dokładnie o coś takiego:
http://allegro.pl/item900981563_schowek ... 94_99.html
dziękuję z góry za wszelkie sugestie!
b
borys_wrocek
Post autor: borys_wrocek »
jak wyrzucisz poduszkę to da rade.
a
andrzejwys
rozumiem, że z poduszką kiszka? /przynajmniej tą starego typu/
czaja
Post autor: czaja »
[quote="borys_wrocek"]jak wyrzucisz poduszkę to da rade.[/quote]
Możesz rozwinąć myśl. Aż tak różnią się deski sprzed i po lifcie??
Bo widzisz ja mam deskę po lifcie poduchę pasażera, i schowek zamykany taki jak na aukcji.
b
borys_wrocek
oo faktycznie to jest dolny schowek, przepraszam zmyliły mnie podstawki pod kubki. To jest dolny schowek mieszczący się pod poduszką powietrzną. Możesz go zamontowac jeżeli nie masz klimy.
Deski przed i po lificie nie różnią się montażem schowka i poduszki.
czaja
Post autor: czaja »
[quote="borys_wrocek"]Możesz go zamontowac jeżeli nie masz klimy[/quote]
To dodam jeszcze że mam klimę :grin:
Czyli: andrzejwys nie wiem czy możesz montować :scratch:
Kubrick
Post autor: Kubrick »
[quote="czaja454"]To dodam jeszcze że mam klimę :grin: [/quote]
Oddaj mi ten schowek - porzadam go od dawna :D
b
borys_wrocek
zwróć uwagę jaki ten schowek jest głęboki. na pewno masz taki sam ??
bo wydaje mi się że masz ten płytki.
czaja
Post autor: czaja »
Hehe, no teraz to ja niedopatrzyłem. Rzeczywiście ja mam te płytkie gówienko.
b
borys_wrocek
no to się zebrało dwoch fachowców :D
andrzejwys: miedzy schowkami desek po i przed liftem nie ma róznicy (jest bardzo mała i wystarczy raz pilniczkiem podjechać).
Natomiast róznica jest w schowkach w wersji z klimą i bez klimy. Zarówno górny schowek (ten ktory jest zamiast poduszki) jak i ten dolny występuje w wersji długiej i krótkiej, krótka jest do klimy. Na dodatek występuje w wersji zamykanej i wersji z półką. Jeżeli masz klimę to ten schowek ktory podałeś na początku nie podejdzie, jezeli nie masz klimy to podejdzie.
czaja: mam prosbę sprawdź czy w dolnym schowku są podstawki pod kubek i czy da się ten kubek tam postawić.
a
andrzejwys
po raz pierwszy mogę napisać: "na szczęście nie mam klimy" :)
dziękuję wszystkim za pomoc!
gti21
Post autor: gti21 »
kubek da się postawić na tym schowku, ale lepiej tylko na postoju :grin:
borys_wrocek
są podstawki pod kubki, kubek da się postawić, ale nie stoi zbyt stabilnie :)
czaja
Post autor: czaja »
[quote="borys_wrocek"]czaja: mam prosbę sprawdź czy w dolnym schowku są podstawki pod kubek i czy da się ten kubek tam postawić.[/quote]
Tak dokładnie. To jakaś kpina, nie podstawka pod kubek :)
a
andrzejwys
no i ciekawostka :)
niestety nie pasuje, a nawet jezeli to będzie to wieeelka rzeźba.
czy ma ktoś z kolegów zdjęcie gołej deski po lifcie, chodzi mi o wycięcia i profil na schowek oraz samą wnękę.
U mnie, nawet gdyby dało się spasować schowek, jest problem - mianowicie "prowadnice" zamknięcia schowka zaprą się o stelaż /metalowe wzmocnienie/deski.
A może ktoś robił coś takiego... w innym przypadku trzeba szukać deski po lifcie ;)
