Pęknięcie wężyka od silnika obok wlewu oleju
kreciolboss
Post autor: kreciolboss »
Witam !
Dzisiaj zauważyłem pęknięcie wężyka przy silniku (na foto) obok wlewu oleju. Mam pytanie od czego jest ten wężyk i czy da się z tym jeździć dopóki się nie ociepli ?
Samochód mam 4 miesiące mogło się to zrobić podczas mojego posiadania wozu, podczas eksploatacji nie zauważyłem żadnych zmian w funkcjonowaniu auta. Auto to : 86c2f 1.0 94r.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi !
VW Polo Coupe 1.0 93\'
BALON
Post autor: BALON »
odpowietrzenie silnika
pękło ze starości :!: nie z twojej winy :!:
można jeździć choć możesz czuć opary oleju i bendzie sie tam pocić olej a w konsekwencji cały zerzygany silnik :agree:
Było 86c coupe 1985r <!-- s]
kreciolboss
wystarczy okleić dobrze taśmą izolacyjną ?
f
filuś
Post autor: filuś »
zmiana takiego wężyka to jest 5 minut roboty, a koszt to jakieś grosze, więc lepiej będzie wymienić :)
C
Crazy
Post autor: Crazy »
Ja mam tego węża puszczonego pod silnik w stronę asfaltu.
oficjalnie wchodzi do odmy, ale mi raz rzygnęło olejem na filtr powietrza, to podziękowałem i puściłem tak jak jeździł za poprzedniego właściciela (trójnik na odmie wywaliłem i dałem bezpośrednio odma-pucha filtra)
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Dobrze mowisz kolego Passlandis drogie sa orginalne wezyki ale zawsze mozna coś wykombinować np. kawałem węża olejoodpornego:P. Dodam jeszcze żeby nie zaslepiać juz lepiej jest zrobic jak kolegaCrazy . Odma jest elementem oddychania silnika i zaslepiony górny wężyk to jak oddech człowieka z zatkany nosem.
PozdraVWiam
a
adam
Post autor: adam »
Ja mam jakies zwykle wezyki, nie olejoodporne :) W miejscu schodzenie sie wezy wstawiony trojnik, ktory stosuje sie w ukladach chlodzenia podczas montazu lpg i spelnia to swoje zadanie
kolunio21
Ja mam podobnie zrobione i jak kolega adam
narazie jest w porzadku wszystko:) najlepiej w własnym zakresie zrobić bo orginał niestety jest drogi i chyba tylko w ASO dostępny.
kreciolboss
Naprawiłem ten wężyk przez skrócenie o 3 cm, ale w przyszłości będę musiał go wymienić. Jak się dokładnie nazywa ten wężyk jak będę chciał go kupić ? Widział ktoś taki na allegro ?
kolunio21
to jest poprostu wężyk od odmy:P fachowo nie wiem jak się nazywa;) ale najszybciej to samemu to zrobić stosując jakiś inny wężyk. Co do orginału to droga sprawa.
PozdraVWiam
mocus
Post autor: mocus »
rozwieje twoje watpliwości :) fachowo wąż powietrzny (trójnik) - 030 103 493M - u mnie w sklepie sprowadzajacym czesci tylko pod vw i reszte rodziny 44zl :) wysmialem kolesia i sam sobie zrobilem taki trojnik z wezy do LPG
kolunio21
Hehe ja też dorwałem trójnik i wężyki od gazowników i po temacie śmiga wszystko jak powinno:)
pozdraVWiam
tomaloski
Post autor: tomaloski »
Można zrobić sobie odmę na własną rękę, ale pamiętać trzeba aby wewnętrzna średnica wężyków jak i ich długość była taka sama co w oryginale, identyczne ciśnienia. To wtedy będzie działało jak powinno. Za oryginał do AAU dwa lata temu zapłaciłem stówę, więc warto pokombinować. Pozdrawiam
