problem z centralnym zamkiem
anna1109
Post autor: anna1109 »
Witam!
Mam pytanie. Może jeszcze nie był poruszany ten temat, w każdym razie nie znalazłam. Trzy dni temu nabyłam Polo 1.4 TDI z 2002 r. Problem polega na tym że jak chcę zamknąć drzwi bez kluczyka to nic z tego chociaż wymieniłam baterię w kluczyku, a jak zamknę kluczykiem to przy otwieraniu otwiera tylko drzwi kierowcy, prosze o pomoc :bow:
An
misiek89
Post autor: misiek89 »
anna1109 najprawdopodobniej nie masz w ogóle centralnego zamka. bateria którą wymieniłaś to bateria od lampki podświetlenia grota kluczyka :)
wrzuc foto kluczka, wtedy watpliwosci powinny sie rozwiac
rado_olsztyn
Post autor: rado_olsztyn »
witam
mam taki problem. Otoz chcaz zamknac auto z pilota (scyzoryk) wciskajac przycisk zamykania 1 raz auto sie ladnie zamyka jednak jak wcisne przycisk zamykania np 2 razy (czasami niechcacy) czasami dla pewnosic czy aby napewno jest zamkniety. Wtedy drzwi od strony pasazeta sie otwieraja (tzn odskakuje cypelek zamykajacy - odbezpiecza) i drzwi sa otwarte a kierwcy sa caly czas zamkniety. Co moglo sie zepscu? czy da rade to naprawic we wlasnym zakresie?
VW Polo 1.9 TDI Highline 74 KW / 101 kM; 2002 r. 3-drzwi.
i
inginio
Post autor: inginio »
Wine napewno ponosi zamek w tych drzwiach. Być może tylko wyłącznik krańcowy daje błędny sygnał , lub zimne luty do poprawki i będzie śmigać.
KUPIE KATALIZATORY GLÓWNIE Z TDI oraz HDi
rado_olsztyn
czyli co mam rozbierac drzwi jak sie do tego zabrac samodzielnie (jakies schematy) albo komu zlecic naprawe i ile cos takiego moze kosztowac?
Mika
SuperNiania
Post autor: Mika »
[quote="anna1109"]a jak zamknę kluczykiem to przy otwieraniu otwiera tylko drzwi kierowcy, prosze o pomoc [/quote]
otwierasz z pilota czy kluczykiem
z pilota jedno klikniecie drzwi kierowcy
dwa kliknięcia wszystkie drzwi
kluczykiem jedno przekręcenie drzwi kierowcy
dwa przekręcenia wszystkie drzwi
Mam wszystko w tyle...Obrazek
i
inginio
Powiem tak: ja mialem ten sam problem i zrobilem to sam, ale jeśli niemasz doświadczenia to może lepiej by bylo zlecić to komuś lub ewentualnie samemu zmienić zamek na nowy. Koszt okolo 100zl. Kiedyś gdzieś na necie znalazlem manuala jak rozebrać zamek, przelutować go itd. Jak będe mial chwilke czasu to może go znajde i wkleje tu linka , albo poszukaj na elektrodzie tego tematu. Częsta usterka grupy vag. Wpisz na elektrodzie w szukajce: krańcówka vw -napewno sporo info znajdziesz.
