[6n2] syk z serwa
Hof
[6n2] syk z serwa
Post autor: Hof »
na początku witam wszystkich. Polo mam od miesiąca i na razie jestem zadowolony. Pytanie mam odnośnie dziwnego, trochę metalicznego syku z serwa hamulca. Gdy nacisnę hamulec dźwięk trochę się zmienia (inna barwa dźwięku). Spotkał się kiedyś ktoś z czymś takim? Auto to Polo 6n2 1.4 16v 100 koni. Z góry dzięki
rafficz
Post autor: rafficz »
Jeżeli sprawność hamulców nie spadła w zwiazku z tym to się tym nie przejmuj. Przeważnie jak syczy to jest jakaś nieszczelność i podciśnienie ucieka.
Hof
Post autor: Hof »
Sprawność nie spadła jedyne co to mnie wkurza :) zobaczę może to jakaś pierdoła. Ale dzięki.
Gulunio
Post autor: Gulunio »
Pytanie, czy jak masz nogę na hamplu i zgasisz silnik to pedał Ci odbija do góry?
Evergreen :)
Klucze 2010 | Kozienice 2010 |...
Hof
Post autor: Hof »
Podbija.
gallus
Post autor: gallus »
Ja mam to samo od samego początku (listopad 2009) Mimo tego hamulce żyleta, ABS działa pierwsza klasa
jeżdżę i się narazie nie przejmuję. Będzie kasa to sobie zrobię.
P.s Ja jak wcisnę hamulec to syk zanika. Jeszcze niech zgadnę jak włączasz silnik syk się pojawia jak gasisz pole syk zanika ?
Mam gdzieś trendy i style urodziłem się po to aby sam je tworzyć i wyznaczać.
Perła:http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 56&t=12121
Hof
Post autor: Hof »
Dokładnie tak jak gaszę to znika po zapaleniu od razu się pojawia. Z tym, że u mnie jak nacisnę hamulec to syk dostaje innej barwy jakby większe ciśnienie go wypycha. Na razie też się tym nie przejmuje :) Pozdrawiam
Gulunio
[quote="Hof"]Podbija.[/quote]
Lepiej późno niż wcale, więc pisze jest to pęknięta / nieszczelna rurka podciśnienia hamulca biegnie od serva do bloku. Jak znajdę opakowanie to napisze nr części :)
Evergreen :)
gallus
Będziemy wdzięczni jak podasz pewny nr części :)
Hof
Post autor: Hof »
U mnie chyba to nie to bo jak odłączyłem na chwilę tą rurkę i zatkałem palcem to nic nie syczało :
M
Mały2601
Post autor: Mały2601 »
to w takim razie serwo może być nie szczelne, ale to dziwne że hamulce nie są słabe...
Hof
Post autor: Hof »
Co najlepsze wymieniłem serwo na 100% sprawne bo zdjęte z auta, w którym chodziło i hamulce sprawne tak jak były ale syk nadal jest. Oszaleje chyba z tym.
Gulunio
Nie bijcie z moim zapłonem, już podaje numer :) 6N1-612-041-N
Evergreen :)
Mika
SuperNiania
Post autor: Mika »
prawdopodobnie obsunięta gumowa uszczelka na zewn stronie serwa od strony pedału hamulca
Mam wszystko w tyle...Obrazek
