komputer łapie błędy
Odi
Post autor: Odi »
Siemanko. Pomóżcie Panowie bo chwycę młotek, pobiegnę do auta i nie ręczę za siebie :P Mam od jakiegoś czasu dziwne problemy z autem. Mianowicie zaczyna się dusić, nie trzyma wolnych obrotów gaśnie, przy depnięciu na gaz szarpie. Jest na to proste lekarstwo - odłączyć na chwilę akumulator żeby się komp zresetował i śmiga aż miło, przez 2-3 dni. Potem znów to samo. Wygląda na to, że komputer łapie jakieś błędy tylko nie mam pojęcia jak się z tym uporać. Objawy występują tylko na benzynie, na gazie chodzi ładnie, dodam że auto odpalam i kawałek jadę zawsze na benzynie. Komputery mam dwa i na obu jest to samo. Silnik 1,3 AAV (monowtrysk).
J
Ja_Sha_Taan
Post autor: Ja_Sha_Taan »
Ja stawiałbym na czujnik temperatury
Podłącz polo pod kompa i zobacz jakie błędy Ci pokaże, tak najlepiej bo jak ciągle na gazie jeździsz to wiele informacji raczej nie podasz.
marcin86
Post autor: marcin86 »
Sprawdz podcisnienia kolo wtrysku, te takie cienkie wezyki moze ktorys jest nie szczelny.
Odi
Post autor: Odi »
[quote="marcin86"]Sprawdz podcisnienia kolo wtrysku, te takie cienkie wezyki moze ktorys jest nie szczelny.[/quote]
Które to? Pokaz na jakimś foto. Póki co na próbę odłączyłem sondę i zobaczę co będzie się działo.
marcin86
Nie pamietam ile ich bylo. Ale to masz te wezyki w okolicy wtrysku. Pod obudowa filtra. Mi spadl jeden i z silnikiem robily sie cuda. gasl sam od siebie, falowaly obroty itd. Nie dysponuje zdjeciem. Ale zejdz do samochodu i ogladnij sobie obudowe filtra zobaczyc o ktore wezyki chodzi. Jeden leci z przed filtra go wtrysku. A drugo podajrze juz po filtrze do wtrysku. Jakos tak to bylo. Zejdz i zobacz bedziesz wiedzial o co be.
