...ADAM...
najpewniej będzie wyczyścić stary sensor z crasha i wszystko powinno zagadać , a jeśli chcesz wymieniać to sprawdź numer starego ważny jest też index i najlepiej żebyś miał pewność że jest z polo ale i tak na aledrogo 90% sterowników jest po czyszczeniu , koszt sensora jest zbliżony do ceny wyczyszczenia 50-100zł i do tego jeśli trafisz na sensorek z innego autka niż polo (a przy dwóch poduchach nie ma problemu z podmianką) to przy ewentualnym buuum czego nikomu nie życzę sensor może wogóle lub nieodpowiednio zadziałać (program w sensorze jest ustawiony do innych przeciążeń niż np w sharanie czy w pasku)
Aha, nie wiem jutro zajmę się rozmontowaniem tego, wymianą szyby, ja tam w sumie nie chciałbym się bawić w czyszczenie tego...;p może tu na forum od polo dostanę, dobry, taki sam bez błędów...
