Coś hamuje moje polo.
Radeknavi
Post autor: Radeknavi »
Witam.
Mam taki problem,jadąc na luzie np z górki polo nienaturalnie zwalnia...Tak jakby coś je trzymało,spowalniało...Na prostej jest jeszcze gorzej,wiadomo,powinno zwalniać(opory powietrza itd),ale wskazówka prędkościomierza opada " za szybko".Mam nadzieje,ze wiecie o co chodzi i pomożecie;)jakieś sugestie?CZekam na odp bo jest to irytujące...Radek:)
a
adam
Post autor: adam »
Lewarek podnieść wóz do góry tak aby koła można swobodnie obrócić i badać po kolei które stawia opór
Radeknavi
Tak zrobie,ale nie przypominam sobie,zeby przy wymianie kół na zimowe coś się działo...czy przednie klocki hamulcowe mogą trzeć lekko?
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
Mogą, ale wtedy byś to słyszał. Ja bym obstawiał raczej tył .
NeVWille
Post autor: NeVWille »
bebęn podmarzł lub ręczny sciagni koło lub przez rurke pobi bebny powinno pomóc, bo często w zimi reczny zamarza jesli masz go zaciagnięty na zime
Radeknavi
W lato było to samo...Gdzieś w czerwcu zieniałem szczęki,tłoczki z tyłu.Wszystko się ładnie dotarło.Jutro sprawdze te koła,ale jak to nie one to co to może być??Jakies propozycje?
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
Najpierw sprawdź to co napisaliśmy, a jak to nie będzie to to będziemy myśleć :grin:
NeVWille
łożyska z tylu mają smar ?? tak po prostu?? lub zmień smar poczysć je i zobacz czy nie przygrzane
a
adam
Post autor: adam »
Zreszta po jezdzie mozesz dotknac felgi, bo jak trzyma ktorys z hamulcy, to felga bedzie goraca :)
NeVWille
[quote="adam"]Zreszta po jezdzie mozesz dotknac felgi, bo jak trzyma ktorys z hamulcy, to felga bedzie goraca :)[/quote]
dokładnie i poniekad da sie wyczuc co trzyma jeśli tyl auto inaczej sie zachowa jeśli przud też całkiem inaczej
a
adam
Post autor: adam »
Ta, bo jak bedzie trzymac tyl przy cofaniu to go bedzie unosic :)
NeVWille
[quote="adam"]Ta, bo jak bedzie trzymac tyl przy cofaniu to go bedzie unosic :)[/quote]
dokładnie to idzie wyczyć
Radeknavi
Ok,wszytsko sprawdze i napisze,ale na 90% jestem pewien,że zadne z kół nie jest gorące po jeździe,smar jest,wszytsko jest fachowo zrobione:)Dzieki za odpowiedzi:)a nie ma możliowsci,że coś na od przegubów?
NeVWille
przeguby nie bo w calości sie kręca jesli to nie będzie to zostaną przednie hamulce łożyska i skrzynia biegów
b
bujan_
Post autor: bujan_ »
wymień łozyska i bedzie dobrze. Najlepiej FAG fakt ze troche kosztuja ale warto.. o tych tanich nawet sie nie wypowiadam.
