problemy po wymianie silnika ?
drop_1985
Post autor: drop_1985 »
witam, tak jak w temacie po wymianie silnika (nie wiem czy to przypadek czy też nie) zaczęły się problemy z elektryką a mianowicie ostatnio wariuje mi prędkościomierz-albo nie działa albo na biegu jałowym wariuje i zdarza się, że wtedy auto gaśnie. Drugi problem jaki dzisiaj zauważyłem to wskazówka poziomu paliwa. Raz jest na rezerwie a za chwile wskazuje 3/4baku (powinno być 1/4) Teraz moje pytanie: czy mogło być coś źle podpięte po wymienie-choć przez 2 tygodnie było wszystko ok. czy też jest to powód obecnej zimy. Ostatnio samochód stał zasypany konkretnie śniegiem i nie wiem może gdzieś się dostała woda z śniegu pod maske i przymarzło na łączach...?
Pozdro i z góry dzięki za wszelkie rady:)
Cooyon
Post autor: Cooyon »
[quote="drop_1985"]Teraz moje pytanie: czy mogło być coś źle podpięte po wymienie-choć przez 2 tygodnie było wszystko ok. [/quote]
[quote="drop_1985"]czy też jest to powód obecnej zimy[/quote]
IMO oba powody mogą być prawdziwe.
Pierwszy - było dobrze, ale pod wpływem drgań, mrozu itp... kostki mogą nie łączyć. Jak masz chęci to sprawdź wtyczki. Jak nie - poczekaj na cieplejsze dni i może samo się naprawi.
Powodzenia!
Szukam literatury fachowej...
