Dziwny problem
J
JaCEkkk
Dziwny problem
Post autor: JaCEkkk »
Zastanawiam sie od kilku dni co jest przczyna naglego zerowania sie licznika podczas jazdy...hmm? MOze ktos wie dlaczego tak sie dzieje?
Jade sobie jade...i nagle spadaja obroty do zera i co najdziwniejsze wskazowka od predkosciomierza tez do zera :o (nie wiem jak to jest - przeciez linka przekazuje predkosc obrotowa czy sie myle ) :-) oraz automatycznie zeruje sie: zegarek, przebieg (oczywiscie nie ten glowny :D ) i wskazowka od poziomu paliwa z tepm. cieczy chlodzacej a silnik pracuje normalnie i to zdazylo mi sie 2 x i za kazdym razem podaczas jazdy.
Dziekuje z gory za pomysly :) pozdrawiam
Michał88
Post autor: Michał88 »
Sprawdź wtyczkę licznika czy jest dobrze wpięta.
Archeo
Post autor: Archeo »
[quote=""JaCEkkk""]nie wiem jak to jest - przeciez linka przekazuje predkosc obrotowa czy sie myle[/quote]
W polo nie ma linki, wszytko jest przekazywane elektrycznie. Impulsy itd..
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
j/w czujnik prędkości jest w skrzyni, a za obroty odpowiada alternator.
ko-ma
Post autor: ko-ma »
[quote=""JaCEkkk""] nagle spadaja obroty do zera i co najdziwniejsze wskazowka od predkosciomierza tez do zera :o (nie wiem jak to jest - przeciez linka przekazuje predkosc obrotowa czy sie myle ) :-) oraz automatycznie zeruje sie: zegarek, przebieg (oczywiscie nie ten glowny :D ) i wskazowka od poziomu paliwa z tepm. cieczy chlodzacej a silnik pracuje normalnie [/quote]
Jeśli sytuacja się powtarza - sprawdził bym przede wszystkim stan złącza elektrycznego tablicy bezpieczników i9 przekaźników, oraz sprawność przekaźnika przez który zasilana jest deska rozdzielcza ( jeśli przy zerowaniu licznika przebiego dziennego nie następuje wyzerowanie pamięci radia - to mam rację ).
