[6N] Smrod (spalin , paliwa ) z nawiewow !
b
bolek34
Post autor: bolek34 »
Panowie mam pewien problemik ,niedawno zakupilem polowke i gdy mam wlaczone nawiewy podczas postoju to do auta przez kratki nawiewu dostaje sie smrod (spalin , paliwa ) comorze byc przyczyna , prosze o pomoc !
s
sarecto
Post autor: sarecto »
zdjety albo pekniety przewod odmy(odpowietrznik skrzyni korbowej) jest bardzo blisko filtra kabinowego wiec moze zaciagac do srodka.
viewtopic.php?f=29&t=8650 - zielony prawie demon:p
pomoglem? pochwal:D
qbot1
Post autor: qbot1 »
sprawdz czy waz od odmy CI nei spadł ja tak miałem i smeirdziało an postoju spalianmi w srodku
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Parkuj autem pod wiatr bo spaliny idą pod autem i zaciąga ci go wentylacja bo piszesz jak stoisz to sie robi.Sprawdź czy czasem nie spadł,pękł ci wężyk odpowietrzający zbiornik paliwa który idzie od filtra węglowego w prawym nadkolu.No i czy masz szczelny układ wydechowy,łącznik elastyczny poniżej kolektora wydechowego.
b
bolek34
Narazie dziekuje panowie , jutro sprawdze wasze rady .
na bank spadł albo dziurawy wezyk od odmy :)
Stawer
Post autor: Stawer »
Nie mowcie, ze na bank bo identyczne objawy tez beda jak sie np. kolnierz od rury wydechowej oddzieli od reszty, albo ogolnie jak wydech dziurawy. Sam to przerabialem, a wezyk od odmy caly czas byl drozny i caly.
siwylol2
Post autor: siwylol2 »
Tez mam ten problem, przy kolektorze gdzies na łaczeniu czy gdzies jest nie szczelny układ wydechowy. Przy odpalaniu wyłacz nawiew i włacz po odpaleniu i przejechaniu kawałka i juz wtedy nie smierdzi .
VW Polo 1,9 D 1996r
