Światło wsteczne
marpop11
Światło wsteczne
Post autor: marpop11 »
Witam mam taki problem ze nie mamw swoim polo światła wstecznego patrzyłem zarówka jest dobra co to moze byc? :cry:
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Bezpiecznik numer 14, 15A - jeśli auto przed 98. Jeśli po, to bezpiecznik numer 18, 7.5A
Jak nie, to czujnik na skrzyni biegów - od przodu skrzyni. Przy włączonym wstecznym powinien być zwarty.
Jak nie - to chyba dłubanie po wiązce pozostanie.
Szukam literatury fachowej...
marpop11
oki dzieki sprubuje;)
marpop11
a gdzie dokładnie znajduje sie ten czujnik wstecznego na skrzyni?
madmax
Post autor: madmax »
Wkręcony jest z przodu skrzyni biegów, dochodzi do niego przewód.
moja czerwona taczka
voolf
Post autor: voolf »
Postaraj się umieszczać posty w działach odpowiednich Twojemu modelowi - czyli domniemam - 6N.
Ślesin 2009
II miejsce w rzucie felgą (10,5 kija)
III miejsce na najładniejsze Polo zlotu
Pławniowice 2009
Kozienice 2010
VI miejsce na najładniejsze Polo zlotu
Pławniowice 2010
Ś
qbot1
Post autor: qbot1 »
tylko uwazaj przy odkrecaniu reszty czujnika bo poleci olej ze skrzyni
MiSiEk-GDA
Post autor: MiSiEk-GDA »
jak bezpiecznik ok to obstawiałbym czujnik , takie rzeczy padają jeszcze teraz tym bardziej w takich warunkach przy śniegach i mrozach, zobacz czy zawsze Ci się nie świeci czy czasami zaskakuje, u mnie co prawda w polo jeszcze nie umarł ale jak 1,5 miesiąca temu w mojej kobiety Corsie się skończył to właśnie na początku były takie objawy czasem zaskakiwał jak pomieszało się na wszystkie strony lewarem po czym wrzucało wsteczny, wymiana tego droga nie jest w oplu kosztowało 80zł razem z czujnikiem, ale możesz sam wymienić, ja garażu nie mam a pod blokiem wiadomo zimą nie ma warunków by takie rzeczy grzebać :/ także sobie darowałem...
marpop11
okazał sie czujnik;)
Bufur
Post autor: Bufur »
pod mieszkiem szukać tego czujnika ? bo mam ten sam problem
nie wiem gdzie jest przód skrzyni biegow :) :O
Prosze od odpowiedz :)
Bufur
pod maska
marpop11
otwierasz maskę i patrzysz w przestrzen powiedzy chłodnicą a silnikiem i tam jest ten czujnik idzie do niego kabel tylko musisz to robic ma szybkiego bo olej szybko ucieka najlepiej jest wjechac gdzies na podjazd przodnimi kołami to olej spłynie do tyłu i bedzie mozna bez problemu wymienic ten czujnik;)
Bufur
Post autor: Bufur »
dziękówa jutro się za to zabiorę :)
BuBu
Post autor: BuBu »
a najprościej zajrzyj pod zderzak powinieneś go zobaczyc
