problem z cchłodzeniem
sebatec
Post autor: sebatec »
Chyba że czujnik nawala i źle pokazuje na zegarze?
Das Auto.
z
zuzu-6
Post autor: zuzu-6 »
a jak sie dzieje że jak jedzie to leci ciepłe powietrze a temp. pokazuje ok 70-80stopni a jak sie zatrzymam temp. rośnie a z nagrzewnicy zimne powietrze ? miał ktoś coś takiego?
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
taką przyczyną może być termostat bo w czasie jazdy silnik sie wystudzi, proste sprawdzenie jak stoisz i temp. rośnie to zobacz czy dolna rura wchodząca do chłodnicy jest ciepla jak tak to termostat sie otwiera jak zimna to termostat do wymany. Dziwne to zjawisko jest jak stoisz to zimno w środku;/
Ralph
Post autor: Ralph »
Ale nim się zabierze za kupno nowego termostatu, to można zrobic coś po taniości czyli jeszcze raz sprawdzić czy mamy dobrze odpowietrzony układ chłodzenia oraz samą nagrzewnice.
Układ ogrzewania odpowietrzamy zbiorniczkiem wyrównawczym.
Nagrzewamy silnik do odpalenia sie wentyla w chłodnicy i delikatnie odkrecamy zbiornik wyrównawczy [uwaga zeby sie nie poparzyc] i czekamy tak 5-10 minut patrzac czy jakies bąbelki nie wylatują. Oczywiscie patrzymy wciaż na odpalonym silniku ;)
Nagrzewnice odpowietrzamy malutkim bialym zaworkiem. Znajduje się on na samej nagrzewnicy. Tu też może nam porządnie trysnąć płyn chłodzący. Odkrecamy zaworek i czekamy aż będzie leciał sam płyn bęz bąbelków. Pózniej zaworek zakręcamy i uzupełniamy ubytek płynu w chłodnicy.
Ja do takiej roboty mam rękawiczki termoodporne z gumą od strony wnętrza dłoni. Wydatek do 10 zl. Mozna je uzywać do róznych prac przy samochodzie.
Opel Vectra C GTS 2.0 Turbo - 217,9 KM i 378,6 Nm
z
zuzu-6
dzięki wielki jutro sprawdze i odpowietrzę , termostat już wymieniałem i dalej tak samo.pozdrawiam
kolunio21
sprawdź kolego czarny czujnik temp. umnie pomgło teraz trzyma 90stopni az miło popatrzeć :)
PozdraVWiam
miro64
Post autor: miro64 »
Witam wszystkich i na wstepie dzięki 1000 krotne za porady w mojej sprawie tzn problemu z ogrzewaniem - rozpadł mi sie termostat - wymieniłem go za waszą poradą i nie ma już problemu z ciepłem w samochodzie mały wydatek ok 30 zeta i troszke dziubania i jest OK .Miro64 :bow:
