[6n2] Jaki płyn do wspomagania?? i jaka cena??
mariusz86
Post autor: mariusz86 »
Mam pytanko jaki płyn zalewacie do wspomagania i jaka jest jego cena?? bo u mnie jest już minimum!!!
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
jeśli korek masz czerwony to dowolny płyn hydrauliczny tyle że syntetyczny o zabarwieniu różowym,
jeśli korek zielony to płyn hydrauliczny mineralny: FEBI BILSTEIN 6162 cena jakieś 32 zł 1L starczy na wymianę.
Póki co niski jego poziom wskazuje że na 99% masz wyciek z układu, jeśli nie naprawisz to pewnego dnia ucieknie ci wszystko i zarżniesz pompę wspomagania także nie zwlekaj
civic r18a2/407 1,6 HDi
mariusz86
ja mam zielony wiec taki będzie dobry :D
a to nie jest tak ze on tez sie zużywa w jakimś stopniu i trzeba od czasu do czasu trochę dolać??
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
nie, akurat w tym przypadku czyli hydrauliki siłowej nic z układu nie znika płyn tylko się starzeje i traci powoli swoje właściwości, jakikolwiek wyciek to usterka.....to samo ma się z płynem hamulcowym jeśli ubywa to gdzieś jest wyciek
Wymieniać się to powinno przynajmniej co 10 lat, założę się że większość ludzi na forum nawet tego nie wymienia, no ale to prywatna sprawa.
Najlepiej obadaj cały układ wspomagania od zbiorniczka poprzez przewody hydrauliki może gdzieś jest wyciek,
jeśli uszczelnisz to wylej stary płyn i zalej nowiutki na następne wiele lat eksploatacji.
pozdr
rat4
z
zyga9
Post autor: zyga9 »
A nie powinno lać się syntetyk do diesla ?
Czym różni się olej Febi 06161 od Febi 06162 ? Jeden jest syntetykiem a drugi mineralny .Który zastosować ?
P
Pat
Post autor: Pat »
G 004 000 M2 - ja leje taki niby OE Skoda ale jak wiadomo do każdego Vaga podejdzie. Rat dobrze pisze że jeżeli masz go za mało to jest wyciek mi np wycieka przy samym zbiorniczku na przewodzie widać ze jest zasyfiony sam będę musiał to wymienić
z
zyga9
Post autor: zyga9 »
G 004 000 M2 to odpowiednik Febi 06161 czyli należy lać syntetyk bo Febi 06162 to olej mineralny
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="zyga9"]G 004 000 M2 to odpowiednik Febi 06161 czyli należy lać syntetyk bo Febi 06162 to olej mineralny[/quote]
amen.
Już pare razy zwracałem uwagę tu na forum na ten fakt. Dalej ktoś uparcie poleca -6162
A najlepiej lać oryg. płyn z serwisu :) 100% pewności
