[6n2] Dziwny dzwięk - katalizator czy jakaś blacha ?
B
BIALAK
Post autor: BIALAK »
Przy dodawaniu gazu i podczas jazdy zwłaszcza pod obciążeniem słychać dzwięk "obijania tłumika o nadwozie" ale sprawdzałem i jestem raczej pewien że to coś innego. Dzwiek jest silniejczy gdy silnik nie jest rozgrzany i teraz w zimie bardziej niż gdy jest ciepło. Obstawiam katalizator ale gdy kieruję to ten dzwięk słychać nie z pod spodu ale jak gdyby z pod deski rozdzielczej od strony pasazera tam gdzie jest airbag. Jakieś pomysły!!!!!
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
kuknij na kata może termiczna osłona się odspawała i tłucze, 2 opcja to tulejka wahacza, 3 opcja to mocowanie ostatniego tłumika, tam czasem guma lubi spaść z zaczepu nadwozia i tak właśnie tłucze.
Daj znać jak zdiagnozujesz i naprawisz problem, narazie cześć
civic r18a2/407 1,6 HDi
B
BIALAK
Osłonę kata jako przyczynę odrzucam bo sprawdzałem, tulejka to też raczej nie.
Polo89
Post autor: Polo89 »
Ja tam tez tą przypadłość ,mianowicie oznaki matalicznego dźwięku słychać u mnie przy 1500rpm ale tylko jak jadę jak w miejscu daje do 1500 to nie słychać tego dźwięku :niewiem:
Srebrny szatan szybkości, obrońca uciemiężonych poprostu moje sreberko
z
zielony_fr
Post autor: zielony_fr »
mam to samo przy niskich obrotach pod obciazeniem mam ten sam dzwiek takze wydaje mi sie ze slychac go od strony pasazera
suff
Post autor: suff »
moze byc tez kwestia ukruszenia sie kawalka monolitu z katalizatora ktory wpadl do tlumika koncowego.
s
savic
Post autor: savic »
olukaj jeszcze plecionkę ona też lubi hałasować
mario
Post autor: mario »
już to przerabiałem i u mnie powodem było zniszczenie splotu złącza elastycznego do wewnątrz nie było tego widać dopiero jak rozebrałem układ, wyciąłem złącze i wspawałem nowe. po zabiegu wszystko ustało i jak ręką odjął :) :)
s
sitopl
Post autor: sitopl »
Kolego Bialak sprawdz czy ten dziwny dzwięk nie dochodzi czasem od obudowy filtra powietrza w miejscu w którym dolot wchodzi w blachę błotnika po stronie pasarzera. U mnie objawy były dokładnie takie same i długo tego dzukałem. Jeśli mam racje to kupujesz opaske plastikową 45cm i przywiązujesz tak by końcowka dolotu nie dostawała drgań. Na 90% jestem pewien że to jest przyczyną. Pozdrawiam. P.S. Jeśli pomogłem to daj znać
G
Grzela300
Post autor: Grzela300 »
Jak to rura dolotu obudowy filtra powietrza to powinien być taki gumowy stożek, na który trzeba ją wcisnąć,
jak to kiedyś mi poradził kolega Gokart z forum.Też mnie to doprowadzało do szału i długo nie wiedziałem co powoduje
takie drgania.
m911
Post autor: m911 »
Mam bardzo podobny problem... ale wydawało mi się że jak mechanik wymieniał tłumik coś sknocił, a tu widzę i koledzy mają taki problem. Dokładnie mam tak samo, jeżeli samochód jest zimny (po nocy) tłucze tak jakby przy ręcznym, w lato to nie występowało, lecz gdy rozgrzeje auto problem znika :angry2:
Seat Arosa 1,8T & VW Golf II 2.0 ABF
m911
Post autor: m911 »
oto jak u mnie słychać ten dźwięk w kabinie ( na zewnątrz nie słychać tego dźwięku)
http://w122.wrzuta.pl/audio/62ec1B2rUKH/vw_polo_forum
Wojciechu
Członek honorowy
Post autor: Wojciechu »
[quote="rat4"]kuknij na kata może termiczna osłona się odspawała i tłucze,[/quote]
mialem problem z ta cholerna oslona katalizatora
zrobilem 2 rzeczy:
1. kazalem oderwac oslne termiczna od dolu - pomogło od gory podlozyli mi jakies badziewie
2. kazalem wyciac katalizator - to zdecydowanie pomogło :D
I kierowca zlotu Bronisławów 2006
II kierowca zlotu Kozienice 2010
I auto zlotu Bronisławów 2006
II auto zlotu Ślesin 2007
BMW 330i @18" : http://www.youtube.com/watch?v=6k5OeCIZiFs
A3 1.8T@17" & Koni gewinde
[url=http://www.czekolandia.krakow.pl
