[quote="MiSiEk-GDA"]Sako11 widzę że masz taki
sam silnik jak ja i takie same rzeczy dzieją się u mnie też na jałowym biegu czasem przyfalują obroty i auto samo
dodaje gazu jak maleją, powiem tak przerabiam to odkąd mam to polo od 2007r przepustnica była myta adoptowana milion razy i za każdym razem takie same objawy, kilku mechaników vag-iem sprawdzało i to samo, rok temu jak zmieniłem trochę rzeczy w aucie przed przeglądem typu sonda lambda, katalizator i wąż jeden mi też wymienili bo brał lewe powietrze to problem jakby ustał a teraz znów to samo tylko dziwne to jest bo nie zawsze za zwyczaj dzieje się to na silniku rozgrzanym przy 90 stopniach wskazania czasem widzę że jest taki objaw podczas zjeżdżania z górki na luzie albo jak dotaczasz się na luzie do świateł, dodam że nigdy nie zgasł silnik od tego ale nie zmienia faktu że denerwuje to niezmiernie :banghead: jak wpadłeś na to że to był uwalony czujnik ?? i czy duży koszt wymiany na nowy, bo pamiętam jak mi padł w poprzednim aucie fiacie CC 900 to oryginał kosztował 150zł
Hej ja wpadłem na to jak podłączyłem pod KTS'A i weszłem w wartości rzeczywiste na liczniku miałem 70stopni a komp pokazywał 40 wymieniłem czujnik i po kłopocie koszt czujnika TOPRAN około 50 dych dawałem ale dzisiaj się upewnię jeszcze
