Dzisiaj zapaliła się kontrolka (żółta) sygnalizacji spalin( tak jest opisna w instrukcji obsługi)
Czy ktoś z forum spotkał się z takim zjawiskiem ,prosze o jakies opinie co ewentualnie bedzie do wymiany( jakiś czujnik?) :-(
Jutro jadę z poówką na kompa do znajomego mechanika i wieczorkiem napiszę co się stało.
Rafcioss
Mi się paliła od kupna jak zacząłem sprawdzać okazało się że jest minimalna nieszczelność na jednym z wężyków. Zasysał lewe powietrze. Usunąłem usterkę i teraz już nie pokazuje się
Jest diagnoza:uszkodzony czujnik połozenia wałka rozrządu (przykręcony na imbus fi 5 z prawej strony silnika patrząc od przodu auta na górze głowicy)
koszt czujnika 140zł +sprawdzenie i reset na kompie gratis(zaprzyjażniony mechanik :piwo: )
Rafcioss
ja to samo miałem polo 2008 r przebieg 16 tys ASO już wiem co było wina Czujnik wału tak mi powiedzieli i został wymienomy na nowy czujnik. koszty 0 zł czas pracy ok 30 min. Pozdrawiam
[quote="lumix"]Witam.
U mnie w samochodzie na włączonym zapłonie świeci się kontrolka spalin, a gdy odpalę silnik gaśnie. Tak powinno być, czy jest jakiś błąd?[/quote]
Tak powinno być... Podobnie z EPC.
W mojej polówce z 2008r. po przebiegu 48000km też po zapaleniu się tej kontrolki i podłączeniu się pod komputer wyświetlił się błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Po wymianie czujnika wszystko jest OK. Koszt oryginalnego czujnika 188zł. W międzyczasie (przed wymianą czujnika) kontrolka ta dwukrotnie sama gasła lecz po przejechaniu około 70 km znów się zapalała.
