nie działają wycieraczki,sprysk,podgrz tylnej szyby i nawiew
misiak2121
Post autor: misiak2121 »
witam,w aucie wysiadły wycieraczki,spryskiwacze,podgrzewanie tylnej szyby i nawiew..co może być tego przyczyną??
patrząc na bezpieczniki wydaje mi się ze wszystkie są dobre...pomocy....
obadaj dokładnie wszystkie bezpieczniki te w skrzyneczce na akumulatorze też,
misiak2121
niestety nie mam bezpieczników przy akumulatorze..albo nie potrafie ich poszukać..ale raczej to pierwsze..nie mam pojęcia co stało sie z autem..a czy te podzespoły które wymieniłem podłączone są pod stacyjke??może tam szukac rozwiązania problemu??może jakis kabelek nie łączy w stacyjce..??prosze o rade...
gronek
Post autor: gronek »
bezpieczniki sa pod kierownica w schowku
a spryskiwacz to pewnie dlatego nie dziala ze laczenie znajdujace sie za tylnym siedzenie na po stronie kierownicy rozlaczylo sie i ply dostaje sie do wnetrza auta
=Gronek=
Dragon Green
misiak2121
[quote=""gronek""]bezpieczniki sa pod kierownica w schowku
a spryskiwacz to pewnie dlatego nie dziala ze laczenie znajdujace sie za tylnym siedzenie na po stronie kierownicy rozlaczylo sie i ply dostaje sie do wnetrza auta[/quote]
bezpieczniki sprawdziłem-wszyskie są dobre..a spryskiwacze nie działają ani z przodu ani z tyłu..wycieraczki też..no i do tego ten nawiew i podgrzewanie tylnej szyby...
ghul177
Post autor: ghul177 »
hmm a może kostka stacyjki był gdzieś podobny problem do tego na forum
misiak2121
[quote=""ghul177""]hmm a może kostka stacyjki był gdzieś podobny problem do tego na forum[/quote]
a która to kostka i gdzie sie znajduje??przy stacyjce czy obok bezpieczników pod kierownicą..??
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
[quote=""misiak2121""]a która to kostka i gdzie sie znajduje??przy stacyjce czy obok bezpieczników pod kierownicą..??[/quote]
Złącze 10-cio stykowe koło przekażników lub za zależy od wersji T10a,b,c,d wszystkie tam sie łączą podociskaj wszystkie.
T10a-zielone
T10b-czarne
T10c-niebieskie
T10d-czerwone
Tu masz przód
A tu masz tył i tam masz te wtyki popraw kontakt czyli podociskaj.
A tak po zatym trza napisać jakie autko posiadasz chodzi o model typ silnika i pojemnośc oraz rocznik to pomaga lepiej podpowiedzieć,lub w profilu opisz swoje autko tak jak ja.
