[6n2] Problem z zamkiem
M
Maju_ck
Post autor: Maju_ck »
Witam, to mój pierwszy post na tym forum :-)
otóż dzisiaj pojawił się dziwny problem w moim polo kiedy chce otworzyć drzwi od strony pasażera musze pociągnąć dwa razy za klamke za pierwszym razem jest tak jakby drzwi były zamknięte i dopiero za grugim razem sie otwierają a jeśli chce otworzyć od środka to nie da sie wogóle :? dzieje sie tak tylko bezpośrednio po otworzeniu centralnego zamka jak już otwieram któryś raz nie zamykając samochodu to wszystko działa.
:amen: Dzięki za wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi.
marcin1983
Post autor: marcin1983 »
prawdopodobnie pompka centralnego do regeneracji , wymiany lub mala nieszczelnoscw ukladzie . pompka znajduje sie w bagazniku po prawej stronie kolo swiatla .
M
Maju_ck
z tym, że rygielek normalnie sie opuszcza i podnosi tylko nie da sie otworzyć drzwi od środka i czasami od zewnątrz ale jak już uda się otworzyć z zewnątrz to i od środka normalnie śmiga (zazwyczaj musze dwa razy pociągnąć za klamke od zewnątrz bo za pierwszym razem nie reaguje ) ewentualnie prosiłbym jakiś schemacik jak zamek wyjąć
P
Piotrek_265
Post autor: Piotrek_265 »
Witam, jestem tu pierwszy raz polo mam od 3miesięcy i chciałbym wymienić wiosełka od zamka tak aby kluczykiem zamykać centralny a nie tylko przez pilota, mam pytanie czy można wymienić wiosełka nie ściągając tapicerki drzwi jeśli tak to w jaki sposób?
Piotrek
marcin1983
co do wioselka : otwierasz drzwi na wysokosci klamki z boku jest srubka TORX bodajze 20 odkrecasz ja , potem przesuwasz klamke w strone porzodu auta tylko delikatnie zeby niepozrywac gumowych uszczelek delikatnie pociagasz i zrobione
pozdawiam :piwo:
-- Pią Lis 06, 2009 4:45 am --
Maju_ck
sciagnij sobie z netu " sam naprawiam vw polo" tam jest wszysto ladnie opisane jak sie dostac do zamka .
jak nie znajdziesz daj znac na pw to wysle ci potrzebe stronki .
P
Piotrek_265
Wielkie dzięki, udało mi się wymienić wioselka tylko że chciałem też podmienić ten wkład na kluczyk od strony pasażera na stronę kierowcy bo lepiej działa przy otwieraniu drzwi kluczykiem okazało się żę nie pasuje ponieważ działa w jedną stronę a więc w jaki sposób zrobić aby działał we dwie strony(zamykanie i otwieranie). Pozdrawiam książeczkę ściągnąłem z neta.
Piotrek
