[6n2] Ustawienie tylnej klapy
: 04 gru 2008, 13:29
autor: pietruh
Mam pytanie na których śrubach ustawia się tylną klapę w vw polo 6n2, w moim samochodzie po zamknięciu tylnej klapy z jednej strony jest szpara i chcę to zlikwidować, nie jest to wina tych gumowych zderzaków które są w klapie. I jak ustawić tylną klapę ?
Re: Ustawienie tylnej klapy
: 04 gru 2008, 16:12
autor: maziunia
: 04 gru 2008, 16:38
autor: pietruh
Dzięki za odpowiedź ale jedno pytanie, klapa do zawiasów jest przykręcona dwoma śrubami z łbem 12-kątnym 8mm na zawias z moich prób wynika że regulacji klapy nie dokonuje się na tych śrubach, w takim wypadku czy będę musiał zdejmować tapicerkę z sufitu żeby dostać się do śrub mocujących klapę do karoserii? Jak to zrobić ?
