[quote="Archeo"]W lecie nie wpływa to tak duzo na spalanie ale w zimie tak. Silnik sie dłużej nagrzewa bo zamiast dostać cieple powietrze z nad kolektora ma non stop zimne.[/quote]
ciekawe od kiedy to prędkość nagrzewania się silnika jest zależna od temperatury zasysanego powietrza
Szanowny Kolego "Archeo" cały dolot w samochodach jest skonstruowany tak aby przy zimnym silniku zassać ciepłe (rozrzedzone - czyli mniej tlenu) powietrze bądź nawet troszkę spalin w celu wzbogacenia mieszanki co skutkuje mniejszą temperaturą w komorze spalania oraz jest bardziej ekologiczne. Obniżenie temperatury ogranicza ryzyko wypalania-zużywania tłoków. Oczywiście wszystko dzieje się kosztem ograniczenia mocy silnika w początkowej fazie jego pracy.
Kiedy powietrze przy kolektorze wydechowym się rozgrzeje specjalna klapka podpięta do prostego termostatu zamyka obieg ciepłego powietrza i zasysane jest tylko zimne z okolic prawego reflektora.
