[9n] Wskazania temperatury
C
Chat
Post autor: Chat »
Odpaliłem autko - 9N, po przejechaniu 30 km zauważyłem, że temperatura silnika jest na poziomie 65 st. C. Zgasiłem silnik i zapaliłem ponownie wskaźnik od temperatury pozostał na poziomie O. Po odpaleniu auta po jakiś 6 godzinach wskazania temperatury są prawidłowe. O co tu chodzi? Auto pracuje bez problemu.
BALON
Post autor: BALON »
proponował bym zacząć od wymiany czujnika temperatury :grin:
Było 86c coupe 1985r <!-- s]
b
bewu
Post autor: bewu »
Miałem raz coś podobnego w zimie. Temperatura doszła do ok. 60st. i za nic nie chciała wzrosnąć, po ponownym odpaleniu podniosła sie do 90st. Zauważyłem to bo powietrze z nawiewów było zbyt zimne. Po ponownym odpaleniu wskazania zaraz wzrosły, temperatura powietrza z ogrzewania również.
C
Chat
Post autor: Chat »
Kontynując wątek, auto przebadało ASO i nic. komputer nie pokazuje żadnych błędów. Tablica jest ok. A dzisiaj znów ta sama akcja 65 st.i ani rusz. Po zgaszeniu i odpaleniu silnika 0. :bow:
michałoś
Post autor: michałoś »
U ojca w fabii było tak samo, wymienił czujnik i wszystko jest ok.
VW Polo Classic 1.4 60km 97r. || Sprzedane
krzynol
Post autor: krzynol »
że tak dołącze do tematu...
w 6N2 AMF mam podobnie - wskaźnik temperatury działa jak chce
natomiast VAG pokazuje stałą temp 90C
pytanie:
- czy czujnik do ECU i do szafy jest jeden 4-pinowy? - tak mam w octavi ASV
- czy są dwa czujniki osobno? jeden - ECU, drugi - wskaźnik
-- Pią Paź 23, 2009 12:30 pm --
dobra pytanie nieaktualne
znalazłem w etce:
czujnik temperatury 059 919 501A (jak w octavi ASV)
odpowiedzialny za:
- informację do ECU
- automat podgrzewania żarowego silnika (to pewnie poprzez ECU)
dzięki wszystkim za pomoc :-D
usługi IT i mechatroniki VAG
Octavia II 4x4
o
oko84
Post autor: oko84 »
a jeszcze głupie pytanie gdzie znajduje sie czujnik od temperatury bo mam to samo?
krzynol
jak patrzysz na silnik z przodu to po prawej stronie silnika od strony grodzi
wystaje czujnik od spodu ma zaleczkę i nałożoną wtyczkę
Octavia II 4x4
