[6n2] Spis rzeczy do wymiany
t
twister
Post autor: twister »
Witam, jestem nowy na tym forum. Trafiłem tu bo przedwczoraj kupiłem takie autko w Niemczech i podczas jazdy powrotnej skrystalizowała się ilość rzeczy, które będę musiał wymienić/naprawić w tym aucie. Chciałbym was prosić o wskazanie najlepszych wyborów pod względem ceny/jakości do poniższych elementów. Wiem, że przydałoby się określić typ silnika do niektórych z nich, ale sama nazwa producenta podzespołu moim przypadku będzie już wielką pomocą. Auto ma silnik 1.4 MPI (2001 rok). Na pierwszy rzut krótka lista do wymiany/naprawy:
1) Rozrząd - pasek + napinacze (Contitech, SKF?)
2) Pompa wody(SKF?)
3) Pasek alternatora + napinacz
4) Tarcze
5) Klocki hamulcowe (Brembo?)
6) Łożyska
7) Filtr paliwa
8) Poduszka silnika (?) - ocena mechanika, bo dość głośno pracuje
9) Linka hamulca ręcznego
10) Naprawa lub sama wymiana oleju w skrzyni biegów - czytałem, że mocno się zużywają a mi się wydaje, że na niektórych biegach słyszę w pewnych zakresach dodatkowy szum
11) Olej silnikowy
Za wskazanie szczegółów i ogólną pomoc przy wyborze odpowiednich elementów będę bardzo zobowiązany. Pozdrawiam i z góry dziękuję,
Twister
1) Rozrząd- pasek najlepiej Contitech, napinacz SKF, Rouville)
2) Pompa wody Rouville, Graf
3) Pasek alternatora + napinacz ( tego jeszcze nie wymieniałem ale pewnie conti i skf lub rouville)
4) Tarcze jakiekolwiek kupisz to i tak szybciej się zużywają niż te oryginalne, ja mam tarcze brembo po roku już połowa ich poszła
5) Klocki hamulcowe (Brembo, ferodo,) ja mam klocki włoskie maff i dobrze ścierają się równomiernie, nie narzekam)
6) Łożyska (SKF)
7) Filtr paliwa (filtron) musisz sprawdzić pod bakiem jakie masz do niego złączki bo są dwa typy.
8) Poduszka silnika (?) - dziwne że się wychuśtała tak szybko, ja mam 150 tyś i niewymieniana jest ok.
9) Linka hamulca ręcznego (nie wymieniałem jeszcze nie wiem)
10) jeśli słychać jak skrzynia szumi czy też wyje ponad 70 km/h na biegach i przy hamowaniu silnikiem to już łożyska w skrzyni powoli zużyte, ale to czas pokaże, olej wymień w skrzyni i obadaj czy simering wybieraka nie przepuszcza oleju, to taka przypadłość polo, że cieknie z tego jak z kaczki jak nie dopilnujesz. Olej zalej jakiś dobry 75W90 syntetyk. Wchodzi 3,1 L.
11) Olej silnikowy wlewaj półsyntetyk 10W40 (w przypadku gdy masz mało nastukane kilosów to syntetyk 5W40)
t
twister
Dzięki za wskazówki,
Po wizycie w warsztacie wymieniłem rozrząd wraz z pompą wody, klocki hamulcowe, łożysko z piastą z tyłu (boli), cylinderki hamulcowe, bo się rozwaliły (dlatego ręczny był słaby), wszystkie filtry i olej silnikowy. Silnik trochę głośno pracuje, ale podobno AUD tak mają. Poza tym powiedziano mi, że trochę zaczyna wyć pompa wspomagania, ale trzeba trochę pojeździć. Ma ktoś doświadczenia z pompą to takiego modelu?
Szukałem też opisu regulacji foteli, ale nie mogę nigdzie znaleźć, będę wdzięczny za użytecznego linka.
adam16
Post autor: adam16 »
u mnie też pompa wyje, ale mechanik odradził w tej chwili wymianę,
samochód był mało jezdzony więc prawdopodonbnie było wszystko pozapiekane,
jak konkretnie pompa wysiadzie to kupie uzywkę w necie za 120 pln
L
Lipson
Post autor: Lipson »
[quote=""twister""]cylinderki hamulcowe, bo się rozwaliły (dlatego ręczny był słaby)[/quote] rozwaliły się?
t
twister
Dokładnie, rozwaliły się i uciekał płyn hamulcowy. Ale już są wymienione na nowe i ręczny teraz jest taki jak powinien.
Wróć do „pozostałe”
