rozbieranie drzwi
skubbi
rozbieranie drzwi
Post autor: skubbi »
Witam.
Zepsuł mi sie siłownik od centralnego zamka.
Jak sciagnać osłone z przednich drzwi ? Troszke odeszła a nie chce nic na siłe zeby nie urwać :)
Odkreciłem 2 srubki jak narazie pod plastikową rączką.
Auto 3 drzwiowe.
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Jeszcze powinna być śrubka od spodu lub przodu przy zawiasach.
Zobacz czy również nie musisz zdjąć wewnętrznej osłony lusterka
Później ciągniesz tapicerę np od spodu na środku. Musisz wyczepić z zatrzasków. Jak jeden pójdzie to reszta bajka.
skubbi
hmm.. pozostał problem jak sciagnać rączke do otwierania szyb ? ;/
Artpolo
Tutaj niestety nie wiem, mam elektryczne.
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Może to pomoże:
Po przesunięciu pierścienia jak na zdjęciu - korbka zejdzie.
Szukam literatury fachowej...
B
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW »
Nie zapomnij wykręcić przycisku blokowania drzwi oraz wkrętu ukrytego pod osłoną dźwigni regulacji lusterek.
Der Volkswagen. Da weiss man, was man hat.
