szarpnięcia przy 1500-2000 obrotów
barabash
Post autor: barabash »
Witam, mój problem polega na szarpnięciach w przedziale obrotów 1500-2000 zazwyczaj na 2 i 3 biegu myślałem z początku że to wina paliwa (znajomy miał podobny problem w golfie z winy słabej jakości paliwa) teraz zastanawiam się nad przeczyszczeniem przepustnicy (za co zaraz się zabiorę)
Szarpnięcia są nieznaczne ale odczuwalne auto tak "zatyka się" a po przejsciu na wyższy bieg i utrzymywaniu obrotów powyżej 2000 problem nie występuje.
Jak myślicie co to może byc? Miał ktoś taki problem?
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Jak wyglądają świece?
Szukam literatury fachowej...
barabash
Nie zaglądałem do świec, przepustnica była ok. Dzisiaj auto odebralem od mechanika z diagnozą aparat zapłonowy do wymiany ten się powoli sypie. No i teraz mam problem rozglądam się po allegro jutro podzwonie po szrotach. Może ktos na forum ma zbędny do sprzedania?
b
blue
Post autor: blue »
Mam podobny problem, potrafi szarpnąć przy około 2000 obr. zaraz po zmianie biegu na wyższy podczas przyśpieszania. Stało się to zaraz po wymianie kopułki i palca rozdzielacza. Czy możliwe, że nowa kopułka i palec nie współgra ze zużytym aparatem zapłonowym??? Aparat ma luz na wałku około 1 mm w każdą stronę. Może ktoś ma pomysł na rozwiązanie tego problemu?
SkoreK
Post autor: SkoreK »
Mam to samo :( przedział 1000-2000 takie szarpanie jak kursanci ruszają eLkami :P Wczoraj wymieniane były świece i od tego czasu to się dzieje. Jakieś propozycję? Cewka zapłonowa?
Polo XII.98r. 1.0 50KM AER
Cooyon
Kable...?
SkoreK
Myślisz, że VAG wykaże co jest nie tak? :) A może być tak, że szarpie bo tankowałem z kanistra i mógł się zapowietrzyć bak? Tankowałem w ten sam dzień co świece wymieniałem.
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Można sprawdż na vagu.
Objawy
Szarpanie, nierówne przyspieszanie, trudność utrzymania stałych obrotów... np. jechanie na 4 biegu ze stałą prędkością 80km/h sprawia problemy; odczuwalne jest poszarpywanie... przy przyspieszaniu i zwalnianiu nie jest to takie odczuwalne; no i przede wszystkim błąd wykazywany na VAGu :
00515 Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
16-10 Signal Outside Specifications Intermittent
czyli czujnik halla,ale nie musi jest w aparacie zapłonowym.
SkoreK
Podjadę jutro na komputer. A jeżeli to są kable to czy przy dodawaniu gazu powinno być słyszalne takie strzelanie? (tak mi się coś kiedyś o uszy obiło :)) )
D
Dziadek13
Strzelanie to z przebicia na którymś z kabli.
b
blue
Post autor: blue »
[quote="blue"]Mam podobny problem, potrafi szarpnąć przy około 2000 obr. zaraz po zmianie biegu na wyższy podczas przyśpieszania. Stało się to zaraz po wymianie kopułki i palca rozdzielacza. Czy możliwe, że nowa kopułka i palec nie współgra ze zużytym aparatem zapłonowym??? Aparat ma luz na wałku około 1 mm w każdą stronę. Może ktoś ma pomysł na rozwiązanie tego problemu?[/quote]
Wczoraj coś mnie tknęło, żeby sprawdzić nową kopułkę i palec rozdzielacza. Założyłem stary palec do nowej kopułki i jak ręką odjął. Zero szarpania... wreszcie. Palec musiał być jakiś trefny.
szwed65
Post autor: szwed65 »
mam podobny problem.jak jade na 3 i na 4 biegu i dodaje mu gazu to slabnie a po chwili spowrotem przyspiesza co robic??
suhhar
Post autor: suhhar »
szwed nie masz uwalonej sondy lambda ?
D
Dziadek13
[quote="szwed65"]mam podobny problem.jak jade na 3 i na 4 biegu i dodaje mu gazu to slabnie a po chwili spowrotem przyspiesza co robic??[/quote]
Tu postawił bym na czujnik temperatury i ciśnienia powietrza lub zabity filtr paliwa małe ciśnienie paliwa.
szwed65
nie wiem
