Witam wszystkich,
Proszę o sugestie co może być przyczyną nie odpalania samochodu
lub dużych problemów z jego zapłonem.
Dzisiejsza sesja z VAG-em przedstawia się następująco:
- samochód nie daje się uruchomić i stoi od kilku dni
Błędy:
16786 - EGR System: Exessive Flow, P0402-000
16407 - Bank 2 Camshaft (Exhaust): Position Actuator Malfunction P0023-00
oraz
01598 - Drive Battery Voltage 07-10 - Signal to Low
- skasowano błędy i po kilku próbach udało się uruchomić silnik,
po chwili pracy, gdy skończył się bieg jałowy i spadły obroty pojawił się błąd:
17550 - Load Calculations Cross Check - Lower Limit Exeeded, P1142-000
- wyłączono silnik i odpalono ponownie i wskoczyły błędy:
01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications
- po skasowaniu błędów i dodaniu gazu znów wskoczył błąd:
Dodam, że podczas pracy silnika zdecydowanie mocno czuć było benzynę i silnik nie pracuje
całkiem gładko, ma lekkie falowania prędkości, napięcie ładowania aku 14,11V.
Z podobną listą trafiłem jakiś czas temu do mechanika, który skwitował to słowami -"jeździć,
jeździć, przecież nie będę panu wszystkiego wymieniał". Ok, wszystkiego oczywiście nie,
ale może, któryś z Forumowiczów jest w stanie obstawić co w tej sytuacji jest zdecydowanie
do wymiany.
Pozdrawiam serdecznie
tomr
