[6N] 1.0 '97 - zgrzyty, hałasy z okolic koła
piatkazwfu
Post autor: piatkazwfu »
bardzo proszę Was o pomoc, ponieważ moje Polo "płacze" z okolic koła od strony kierowcy. Na włączonym silniku, na postoju, zaraz po odpaleniu zaczynają pojawiać się dziwne dźwięki, zgrzyty. Po przejechaniu kilometra zgrzyty już się nie pojawiają. Załączam filmik, proszę o porady. Będę jechać z tym do mechanika, ale wcześniej wrzucam filmik, żeby posłużyć się Waszą radą.
https://youtu.be/QN2htDIBQAk
Dziękuje za pomoc!!
Ostatnio zmieniony 21 sty 2016, 10:36 przez piatkazwfu, łącznie zmieniany 1 raz.
adek1983
Post autor: adek1983 »
Dźwięk silnika przypomina diesla :D
Ale to zgrzytanie tak jak by jakieś łożysko. Spróbuj osłuchać tego na kanale.
piatkazwfu
Benzyniak :). Mechanik po obejrzeniu filmiku stwierdził, że to może być na 90% skrzynia biegów, serio? Łożysko też rozpatruje, dzięki za radę!
cormax666
Post autor: cormax666 »
a olej masz w skrzyni ? przy lewym kole masz synchronizator 5 birgu, nie masz z nim problemu ? jak skręcisz w lewo koła lub je ściągniesz to widzisz kawałek skrzyni i pokrywę od skrzyni przykręcana na 3 śruby 8mm zlej olej, zwal ta pokrywkę i zobacz co tam się dzieje, raz miałem taki przypadek ze wycierały się widelczyki od synchronizatora 5 biegu
Na drodze, jak i w życiu, liczy się niezawodność. W kwestii CBD wybieram sixty8
M
Marxin
Post autor: Marxin »
Może wspomaganie, magiel
Odpal pokręć kierą lewo prawo, coś się zmienia?
Daj go na obroty, jak narasta hałas to coś silnik/ skrzynia...
Wciśnij pedał sprzęgła, hamulca, jak jest hałas.
Stawiam na magiel/pompa, zimny gęsty olej w zużytym maglu/pompie
Ewentualnie osprzęt silnika, napinacz, może alternator.
