[6n] dziwny dzwiek silnika i nadmiar pary z wydechu
paul.walker
Post autor: paul.walker »
umieszcze film ktory nagralem ,jak hodzi silnik , nie jestem znawcą ale to chodzi jak pralka . Niepokoi mnie ten dym ktory wydobywa sie z ruły ,gdy zostawie na wolnych obrotach w chwili oka pol auta jest w parze ,dymie z ruły . Ktos jakies pomysły ,rady ?
https://www.youtube.com/watch?v=4Vo3wgx ... e=youtu.be
Winiacz
Post autor: Winiacz »
paul.walker
czyli uszczelka pod głowicą do wymiany , twoje podejrzenie ?
cormax666
Post autor: cormax666 »
zobacz czy pod korkiem wlewu oleju do silnika nie masz masła, czy w zbiorniczku nie ubywa płynu chłodzącego, zobacz na bagnecie jak wygląda olej, morze już tam masz więcej mleka i dlatego ci szklanki graja w głowicy
Na drodze, jak i w życiu, liczy się niezawodność. W kwestii CBD wybieram sixty8
paul.walker
cormax666 posprawdzalem wszystko co mowiles , nie ma zadnego masła , ani pod korkiem ani na bagnecie . Plyn chlodniczy tez w normie . Nic nie ubywa .Jestem z jaworzna na śląsku ,moze ktos obeznany w temacie by podjechal jak ma blisko i rzucil okiem na to .Jak oddam auto do mechanika to znowu sie zacznie naciaganie
cormax666
powiem ci tak, mam tak samo u siebie w AFH, silnik mam po kapitalce ! Woda mi się leje z wydechu że rampampam ! wytargałem ostatni tłumik i z 0,3 dobrego czarnego bimbru wylałem !! Jest jedyna odpowiedz na twoje pytanie, SKU&@YSYNY leją wodę do paliwa !
Turas16v
Post autor: Turas16v »
Potwierdzam również afh w idealnej kondycji woda leje się litrami taki urok chyba..
kuba90876
Post autor: kuba90876 »
A może to po prostu Taki odruch na zimę :D Moje polo jest na pewno silnikowo sprawne, a gdy przyszły chłodniejsze temperatury to zaczęło bardziej dymić, z tym, że to poprostu jest zwykła para wodna. :) Jeśli nie masz masła pod korkiem, odmie, ani podwójnego poziomu oleju czy też nie ubywa ci płynu chłodniczego to po prostu nie przejmuj się tym. Jest chłodno, zbiera się wilgoć i dzieją się takie rzeczy, nic strasznego :)
Edit. Dopiero posłuchałem tego dźwięku. Tempo tego "szurania" wzrasta wraz z obrotami silnika?
paul.walker
panowie kupilem ten tester szczelnosci z allegro ,przyjdzie zrobie test ,zobaczymy co wyjdzie
Winiacz
Jak walnie uszczelka to nie zawsze woda się dostaje do oleju.
Co do pary z wydechu - u mnie lecą potężne ilości, za to jak odłączę tłumik końcowy to nie leci nic. Kondensacja w tłumikach teraz też robi swoje.
paul.walker
sprawa sie wyjasnila , kupilem test zrobilem ,tragedia tyle babelkow i zmiana koloru ze szok . Auto idzie na wymiane uszczelki ,350 zeta razem z planowaniem to nie duzo za swiety spokoj :) pytanie co moge sobie jeszcze przy okazji wymienic aby cieszyc sie zwawym silnikiem przy okazji , bo jutro idzie do mechanika
qwertypol
Post autor: qwertypol »
[quote="paul.walker"]sprawa sie wyjasnila , kupilem test zrobilem ,tragedia tyle babelkow i zmiana koloru ze szok . Auto idzie na wymiane uszczelki ,350 zeta razem z planowaniem to nie duzo za swiety spokoj :) pytanie co moge sobie jeszcze przy okazji wymienic aby cieszyc sie zwawym silnikiem przy okazji , bo jutro idzie do mechanika[/quote]
od razu zrób rozrząd :D
paul.walker
wiadomo rozrząd juz kupiony , a czy nową poduszke pod silnik tez moge mu dac do zamontowania ? zrobi to przy okazji czy to juz problem bedzie
iJopek
Post autor: iJopek »
Możesz mu dać :) Jeśli by strzeliła uszczelka na kanale wodnym to by ubywało płynu, a jeśli mówisz że nie ubywa to tylko właśnie woda w paliwie.
paul.walker
ale jest maz pod korkiem oleju , napewno uszczelka tylko niemoge sie doprosic o termin , czekam i zbieram czesci :) co by tu jeszcze wymienic mysle
